ltldfxfang | 当前状态:在线
总积分:62 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
反渗透系统膜法除盐水处理工艺优势体现
ltldfxfang 发表于 2013/6/27 11:49:23 956 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
在世韩水处理膜技术分离法中膜是分离工艺的核心。膜材料的化学性能、结构对膜分离法起着决定性影响。膜法除盐水处理中,一般是采用高分子材料制成的膜,有纤维素类膜、芳香聚酰胺类膜、杂环类膜、聚砜类膜、聚烯烃类膜和含氟高分子膜等。
电渗析法是以电位差为推动力的膜分离法,用于从水溶液中脱除离子,主要用于苦咸水脱盐或海水淡化。其膜是导电膜,即阳离子交换膜和阴离子交换膜。
世韩膜型号以压力差为推动力的膜分离法,根据溶质粒子的大小及膜的结构性质,又可分为超滤、纳滤、反渗透等。反渗透法可用于溶剂的纯化(渗透物为产物)和溶液浓缩(原料为产物)。反渗透法大部分应用于水的纯化,主要是苦咸水脱盐或海水淡化。反渗透法的另一个重要应用为制备高纯水。
膜分离法的特点是不发生相变、常温进行、适用范围广(有机物、无机物等)、装置简单、易操作和易控制等。尽管离子交换水处理已经有成熟、完备的标准技术、但对于高含氯量、高含盐量、高硬度的水或苦咸水、海水的处理,离子交换水处理具有树脂再生需消耗大量的酸、碱,其排放液又会污染环境,运行费用较高等缺点。而膜法水处理则具有适应性强、效率高、占地面积小、运行经济等优点。所以国内外已把电渗析法、反渗透法或膜分离法与离子交换相结合的方法应用于锅炉水处理。
