您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 6SL3054-5CF00-1AA0实惠价
fqyd1985
fqyd1985   |   当前状态:在线
总积分:187  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-17
fqyd1985  发表于 2013/6/27 14:31:38      601 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
泉州桂琪贸易有限公司
联系人:陈欣
电话:0595-22605987/15959257467
传真:0595-22605987
QQ;2541477043
产品型号 产品参数
6SL3054-5CF00-1AA0 COMPACTFLASH CARD FOR SINAMICS GM150 FIRMWARE VERSION V02.05
6SL3994-6FC00-0AA0 COOLING FAN CONTROL CABINET (W2D250-GA04-15)
6SL3984-6PX22-0AA0 CROW BAR RESISTOR
6SL3055-0AA00-4CA3 SINAMICS OPERATOR PANEL AOP30 LANGUAGE INDEPENDENT
6SL3912-0AN34-0AA0 A PAIR OF IGBT-POWERCARDS FZ800 AIR-COOLED
6SL3912-0EP38-0AA0 NEUTRAL POINT DIODE POWERCARD DD800; AIR-COOLED
6SL3995-6AX00-0BA0 POWERSTACKADAPTER PSA2 F. UNITS WITH PARALLEL CONNECTION
6SL3995-6HX00-0AA0 POWER SUPPLY GSV 1AC230V
6SL3914-0FX00-0AA0 FAN POWER SECTION 50HZ
6SL3914-6KN00-0AA0 DC-LINK CAPACITOR 3.3KV
6SL3912-0BN43-8AA0 RECTIFIERDIODE-POWERCARD D46,MOUNTING POSITION TOP AIR-COOLED
6SL3912-0BN43-8BA0 RECTIFIERDIODE-POWERCARD D46 MOUNTING POSITION CENTER AIR-COOLED
6SL3912-0BN43-8CA0 RECTIFIERDIODE-POWERCARD D46 MOUNTING POSITION BOTTOM AIR-COOLED
6SL3944-6PX01-0AA0 DISCHARGER_VAL-MS_230V_20KA
6SL3055-0AA00-3AA0 SINAMICS TERMINAL MODULE CABINET TM31 WITHOUT DRIVE-CLIQ CABLE
6SL3060-4AF10-0AA0 SINAMICS DRIVE-CLIQ CABLE IP20/IP20 LENGTH: 1.45 M
6SL3053-0AA00-3AA0 SINAMICS VOLTAGE SENSING MODULE VSM10 WITHOUT DRIVE-CLIQ CABLE
6SL3985-6SC01-0AA0 INTERNAL CABINET LAMP 110V-240V (OPTIONL50)
6SL3985-6LC01-0AA0 PT100 EVALUATION UNIT, STAHL(OPTION L95)
6SL3985-6PX31-0AA0 COUPLING DEVICE FOR INSULATION MONITORING DEVICE AGH675S-7
6SL3915-6UX01-0AA0 ISOLATING TRANSFORMER 24V TO 2X24V (20W)
6SL3995-6LX00-0AA0 AVT COMBI
6SL3984-6DX10-0AA0 DIODE PRECHARGE BOARD
6SL3985-6HC01-0AA0 EMV FILTER AUX. SUPPLY 20A
6SL3040-0MA00-0AA1 SINAMICS CONTROL UNIT CU320 WITHOUT COMPACT FLASH CARD
6SL3055-0AA00-3FA0 SINAMICS CONTROL UNIT CU320 WITHOUT COMPACT FLASH CARD
6SL3985-6PX30-0AA0 INSULATION MONITORING DEVICE IRDH275BM
6SL3944-6PX00-0AA0 DISCHARGER VAL-MS
6SL3995-6AC00-0AA0 DIAGNOSIS MODULE
6SL3994-6LX10-0AA0 LEM CURRENTTRANSDUCER LF 2005-S/SP1 2000A
6SL3915-6UX00-0AA0 ISOLATING TRANSFORMER 55V TO 24V/24V (200W)
6SB2073-1CH00-0AA0 WIRE-RESISTOR GWK300/GDR.KAP M5 36R10%
6SL3055-0AA00-3AA1 SINAMICS TERMINAL MODULE CABINET TM31
6SL3983-6PX00-0AA0 THYRISTOR 8KV 4.71KA FOR CROWBAR
6SB2071-3BA00-0AA0 THYRISTOR T1851N70T-S11
6SL3955-0TX00-1AA0 THYRISTOR GATE UNIT 21F 8KV WITH ELECTRONIC
6SL3955-0TX00-1AA1 HYRISTOR GATE UNIT 21F 8KV
6SL3995-6AX00-0AA0 POWERSTACKADAPTER PSA
6SL3955-6LX00-0AA0 TRANSDUCERINPUT: 12V 20WOUTPUT 2X24V 20WISOLATION: 12KV
6SL3955-6HX00-1AA0 60 KHZ CURRENT SUPPLY FOR HST KU
6SL3955-6HC01-0AA0 DC CONVERTER: P324.1
24V / 24V
6SB2073-3EA00-0AA0 CAPACITOR MET-DIEL B25990-J5185-J000 1.875 MIKROFARAD 5.1
6SB2075-0BA00-0AA0 DIFFERENTIAL PRESSURE MONITOR 1000PA
6SL3994-6LX10-0AA1 LEM CURRENTTRANSDUCER
LF 2005-S/SP28 2000A
6SL3055-0AA00-5CA2 SINAMICS SENSOR MODULE SMC30
