您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 桶装纯净水设备结构特点
ltldly10
ltldly10   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
桶装纯净水设备结构特点
ltldly10  发表于 2013/6/27 14:49:28      892 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  超滤技术是一种以筛分为分离原理、以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01um范围内,可有效去除水中的微粒、胶体、细菌及高分子有机物等。
  桶装纯净水设备结构特点:
  1、由铝合金、工程塑料及碳钢喷涂电镀制成的安全防护装置符合国家标准。
  2、采用侧进桶方式:
  占地面积小,简化码垛机前的输送系统,降低整线设备投资成本。
  3、采用框架式结构:
  四根立柱受力,结构更先进合理,动作更轻便平稳,功耗也较小。
  4、采用德国IGUS直线定位系统:
  定位精度高、运动动作准确,有效降低设备运行时的冲击及振动,大大提高桶装矿泉水生产设备运行稳定性及可靠性,免润滑、免维护,卫生状况好,使用寿命长。
  5、主传动采用变频调速(伺服调速)及PLC控制技术,结合人机界面,实现无级调速,主控制采用SIEMENS可编程控制器,具有快速的通讯能力和强大的诊断功能,保证了系统的可靠性。操作方便,结构紧凑合理,自动化程度高。
  6、运行平稳:
  整个码垛过程的动作通过变频电机(伺服电机)独立驱动不同的机械机构使产品提升、平移、降落,并与气动、电、光控制相结合实现自动化操作。动作协调,运动平稳准确。码垛动作由水平移动及垂直移动结合而成:水平移动是由变频电机(伺服电机)驱动同步皮带来完成;而垂直移动则采用变频电机(伺服电机)驱动同步皮带、导向机构、平衡块等组成的升降装置完成。
  7、符合食品卫生要求:
  采用无油润滑的气动元件,大部份运动部件之间均采用了终生不需要注油润滑的人性化设计,为用户减少了大量的使用成本。小部份运动件需要用户加油润滑的部位采用了集中润滑方案,加油方便,日常维护简便省事;同时噪音小,又没有油污染。
  8、本机设有多种保护功能,出现故障时及时停机。
  在超滤过程中,水深液在压力推动下,流经膜表面,小于膜孔的深剂(水)及小分子溶质透水膜,成为净化液(滤清液),比膜孔大的溶质及溶质集团被截留,随水流排出,成为深缩液。
