您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 管道过滤器主要种类的功能特点
ltldly10
ltldly10   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
管道过滤器主要种类的功能特点
ltldly10  发表于 2013/6/27 14:53:28      1027 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  管道过滤器种类有很多种例如: T型过滤器、Y型过滤器、全自动反冲洗过滤器等,本文将介绍管道过滤器几个主要种类的功能特点。
  T型过滤器用于介质大颗粒物的过滤,可以除去流体中的较大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。
  篮式过滤器大致有三种类型,分别为:直通式过滤器、高进低出式过滤器及带夹套式过滤器。除去液体中少量固体颗粒的小型过滤器,可保护设备的正常工作,提高出水纯度,由于过滤面积较大,能够较完全的将液体的杂物收集在篮式的过滤网中。
  P型过滤器是除去固体颗粒及悬浮物的过滤设备,杂质被截拦滤网内侧,经过滤网的净水聚集在管筒和滤网间的腔体内,然后经出口流出。过滤一段时间后,滤网筒内的压力随着杂质的增多而增大,当达到设置的压力数值后,排污阀启动,对滤网进行逐个反冲洗,实现自动排污。
  Y型过滤器属于管道粗过滤器,是管道系统中必须的过滤单元,用来过滤水路管道、气路管道、油路管道中较大的固体杂质,以保护压缩机、水泵及阀门仪表等设备不受损伤,使其正常工作,保障生产安全进行。当水、气或油等流体进入Y型过滤器后,其中的固体杂质被阻截过滤,当滤网中的杂质积累到一定程度时,可将滤筒取出来,经过清洗后再放入过滤内,恢复其过滤功能,使用操作相当简单方便。
  全自动反冲洗过滤器主要过滤管道中液体流量大、流速高、粘度较低流体中的颗粒杂质。力创牌全自动反冲洗过滤器这立式下排污式,内部有多个滤柱,反冲洗是对多个滤柱逐个清洗的过程,都是由自动化控制的过滤器自主完成的,整套机器设计紧凑,各种配件布局合理,过滤精度高,整个工作过程连续出水,反冲洗时不停机。
  全自动清洗过滤器通过压差控制对过滤器滤网内的固体杂质进行冲洗排污,当含有固体杂质的液体进入全自动冲洗过滤器时,杂质被截留在过滤网表面,引起两侧压力降增加,当达到一定程度时,滤网两侧的压力差达到设定值,压差控制器通过控制柜把相应的信号再传给电动阀执行器,电动阀开启,进行排污。
  以上为管道过滤器的几个主要类型,它们都有着各自不同的特点以及功能,用户在选购的时候可根据不同工业不同工艺需要进行选择配套的设备。
