您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 保安过滤器功能及操作注意事项
ltldly10
ltldly10   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
保安过滤器功能及操作注意事项
ltldly10  发表于 2013/6/27 14:56:47      1024 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  为了防止预处理中未能完全去除或新产生的悬浮颗粒进入反渗透系统,保护高压泵和反渗透膜,通常在反渗透进水前设置滤芯式保安过滤器又称精密过滤器。一般采用孔径小于10um,根据实际设计情况可设计为5um或更低。
  保安过滤器特点
  .能有效除去液体中的悬浮物、铁锈等。
  .可承受较高的过滤压力。
  .独特的深层网孔结构使滤芯有较高的容渣负荷能力。
  .滤芯可用多种材质制作,以适应各种流体过滤的需要。
  .外形体积小,过滤面积大,阻力小,使用寿命长
  保安过滤器常见滤芯类型
  滤芯材料主要有烧结滤管、熔喷式纤维滤芯和蜂房滤芯等。
  烧结管是由粉末材料通过烧结形成的,其滤管材料有陶瓷、玻璃砂、塑料等所种。熔喷式纤维滤芯一般采用聚丙烯为原料,经过加热熔融,喷射、牵引、接收成型而制成,以聚丙烯为原材料的PP滤芯较为常用。蜂房滤芯是由纺织纤维粗纱精密缠绕在多孔骨架上,聚丙烯线绕蜂房式滤习较常用。
  保安过滤器技术参数
  设计压力:0.75—1.6Mpa
  设计温度:20℃~120℃
  密封型式:O型圈及平垫
  密封材质:丁腈橡胶、矽胶、氟橡胶标,标准配置为矽胶密封
  接口形式:牙口、卡箍、GB、HG、DIN、ANSI、JIS标准法兰
  适用滤芯:平口及222和226插口滤芯
  表面处理:亚光喷珠、镜面抛光,电解抛光
  过滤精度:1μm--100μm-
  材 质: SUS304 316
  不锈钢保安过滤器的进出水需设置压力表,当运行时进出水压差达到极限值时,应及时更换滤芯。由于滤芯的清洗恢复效率较低,所以最好使用一次性滤芯。
