您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 新型陶氏反渗透膜的基础知识说明
crazyboy
crazyboy   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
新型陶氏反渗透膜的基础知识说明
crazyboy  发表于 2013/6/27 16:03:15      933 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     反渗透膜厂家专业生产,反渗透膜产水电导对进水水温的变化十分敏感,随着水温的增加水对通量也线性的增加,进水水温每升高1℃,产水量就2.5%-3.0%,(以25℃为标准)。反渗透膜厂家专业生产反渗透膜的核心元件是一种人工的半透膜。表面微孔的直径均匀,利用压力将水从膜穿过,把胶体、微生物、有机物、细菌等杂志截留在膜上。使水质达到无污染、无细菌的标准水质。
  反渗透膜透过速度及回收率
  透过速度
  水通量——指反渗透系统的产水能力,即单位时间内透过膜水量,通常用吨/小时或加仑/天来表示。
  盐透过速度——在单位时间、单位膜面积上透过的盐量,也叫透盐率、盐通量。
  回收率
  回收率——指膜系统中给水转化成为产水或透过液的百分比。依据预处理的进水水质及用水要求而定的。反渗透膜系统的回收率在设计时就已经确定。
  回收率=(产水流量/进水流量)×100%。
  反渗透膜清洗方案
  1、用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
  2、用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液(不同的膜需不同的清洗液)。
  3、将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间。
  4、清洗完成以后,排净清洗箱并进行冲洗,然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。
  5、用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
  6、在冲洗反渗透系统后,在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统,直到产品水清洁、无泡沫或无清洗剂(通常15~30分钟)。
  反渗透膜的价格主要由膜采用的材料,处理的水位的吨数及模型来决定,反渗透膜的模型的经典模型有先吸附毛细孔模型、溶解扩散模型、干闭湿开模型。
