您的位置:控制工程论坛网论坛 » 站务交流 » 瑞佳通直流电源-电池模拟-上海希萌
simo
simo   |   当前状态:在线
总积分:73  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-02
瑞佳通直流电源-电池模拟-上海希萌
simo  发表于 2013/6/28 10:55:27      1568 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
TopCon-系列的高精度可编程直流电源是模拟太阳能电池板的检测设备。 可以用来给被测物充电,检测太阳能并网逆变器的效率。
TopCon-系列电源可以在多领域得到应用:所有的电池(蓄电池锂电池)、燃料电池堆、太阳能电池板、脉冲的激光波、高动态和高精度的大功率直流电源应用、等离子负载(表面处理技术)、退磁和消磁系统。
TopCon-系列的产品可提供输出电压涵盖了52VDC到1200VDC的范围,并在此范围中进行热精确的额定电压等级划分。对于每个电压等级又可提供10,16,20,32kW四个功率类别。
TopCon-系列电源产品由瑞士Regatron AG公司参照ISO-9001标准体系进行制造并通过检测,所有TopCon-系列电源产品均获得CE认证。
数据传输速度是波特率38400baud(RS232和GPIB);功率在5%以下的设备是有输出的。还是正常工作的。电压和电流都是0%到100%可调的。动态响应精度小于2毫秒,不能转换成频率(Hz),达到小于设定值的±5%,在10 – 90%的设定值阶跃变化, 阻**负载, 及恒定电源输入以及恒定温度的条件下。最小显示分辨率(包括电压、电流、功率),电压 4位数电流 3位数功率 千瓦+1位小数。工作环境的温度范围,**作温度 5 – 40°C,超过以后设备会保护。差值法计算曲线,我们内部是1024个点一条曲线。
使用了IGBT技术和整流技术,在很大的功率范围内他的效率非常高可达到98%以上,并且工作在人类无法听见的超声波的范围内,同时也具有好的**价比以供购置使用,由于它有3个DSP,可以非常快速的模拟电池板曲线,可重复**以及长时间稳定**,所以可以更好的用来检测太阳能并网逆变器MPPT的跟踪情况和效率,AAP编程已经在机器内部集成,不需要额外的设备和软件,通过AAP(可以随意输入和输出到Excel),并使用图形来描述各个函数更直观并可以直接在电脑界面上画出各个参量的图形,使用TFE配合AAP实现快速的动态响应,从10%-90%的128千瓦的动态响应时间达到4.5毫秒,自带Labview 的 DLL可以实现随意的可视化编程,TFE 功能函数发生器可以实现对电压电流功率设定值以时间为参数的编程,分辨率为50微秒并可进行:标准的存储或读取、在图形界面里显示、对这些数据进行在线编程的处理。
可选择的附件(TCLIN、RCU、内阻扩容至12000毫欧、软件等)完善了TopCon-产品系列,允许通过调整电压、电流(电压、电流0…100%,)、功率(功率5…100% )、内阻(0…1200 mOhm)以及远程控制来满足您的特殊需求。
对功率的提高十分容易,在主从连接运行状态下电源可以同时输出电压和功率,在多负载连接模式中,并行连接,串行连接(多达8个电源)以及多负载和矩阵运行状态(可扩容至1.7MW)可供使用。进一步的优点是:每个设备在它的基础结构中可在主设备与从设备间任意替换。
TopCon-电源也可以装入机箱或者封闭系统。接线以及与外设连接完全取决于您的需要。
