您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 选择合适的软水设备阀提升设备运行效率
ltld256
ltld256   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-28
选择合适的软水设备阀提升设备运行效率
ltld256  发表于 2013/6/28 11:36:17      990 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       选择合适的软水设备阀提升设备运行效率。软水设备控制阀是软水器的核心部件,由多路阀和再生控制装置组成。每个软化水设备都要配备性能好的控制阀,才能保证其长期稳定运行。
  软水控制阀的使用说明
  多路阀是一种利用活塞往复运动来切换软水器所有工作过程水流流向的多通路集成阀,同时还安装有再生系统、注盐水限流孔板及排污限流孔板等部件。再生控制装置是控制阀的控制部分,由再生控制器和驱动装置组成。再生控制器按照设定的程序向驱动装置发出动作信号,由驱动装置推动活塞往复运动,从而完成软水器所有工作过程。软水器如果采用流量再生启动方式,还需在软水器出水口处安装流量计,为再生控制器提供流量信号。
  软化水控制阀的选择方式
  1.软化水设备系统用水时间:既运行时间/小时用水量/平均值/峰值/用户是否需要连续供水?若需要则选择单阀双罐或双控双床系列,否则可选单阀单罐系统。
  2.源水总硬度:水源是市政自来水地下水地表水源(江,河,湖水)您需提供使用地区的原水硬度。对一定型号的软化水设备来说水硬度高,其周期制水量必然要少,由此而来导致再生频繁。对树脂的使用寿命不利。为避免这种情况出现,应加大树脂体积,这意味着选用加大型号的软化水设备。
  3、 所需的软水单位流量(吨/小时)。这由用户设备的性质和要求决定,以此选定标准型号的软化水设备;
  4、富来克软化水设备周期制水量的设备在软化水设备型号设定之后,根据原水硬度,所用树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量(吨)。
  软化水控制阀性能的好与坏直接影响整套设备运行状况,所以用户在选用软化水装置时对控制阀的了解是非常的重要的。
