您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 探讨纯水交换树脂的使用注意事项
ltld256
ltld256   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-28
探讨纯水交换树脂的使用注意事项
ltld256  发表于 2013/6/28 11:38:47      1039 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        纯水交换树脂是一类具有离子交换功能的高分子材料。在溶液中它能将本身的离子与溶液中的同号离子进行交换。按交换基团性质的不同,离子交换树脂可分为阳离子交换树脂和阴离子交换树脂两类。常用的离子交换设备装填的树脂大都是201x7强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂及001x7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂。如果在水质要求特别高的场合则使用抛光树脂。
  纯水交换树脂装填注意事项:
  1、抛光树脂是由氢型强酸性阳离子交换树脂及氢氧型强硷性阴离子交换树脂混合而成。
  2、在作业中,如需加入水以方便装填,请注意必须使用纯水,水份不得太多,同时必须在树脂进入树脂槽后立即将水抽出或排掉,避免树脂的分层。
  3、如需用手装填树脂,请务必将手洗净,切勿将油脂带入树脂槽内。
  4、如为换装树脂,必须完全的清洗桶槽及集水器,不得有老旧树脂残留槽底,否则这些使用过的树脂将会污染水质。
  5、所使用的O-ring及紧迫,必须定时更换。同时每次换装时必须检查相关的零组件,如有破损,必须立即更换。检查集水器,如有堵塞,应该清除。
  6、使用FRP桶槽当作树脂床,应先将集水管留置于桶槽中再装填树脂。在装填树脂的过程中,应不定时的摇晃集水管,如此在最后,才能调整集水管的位置并安装上盖。
  7、如先装填树脂,则在插入集水管将会遇到困难。如一定要必须先装填树脂才能插入集水管,则可将已装满树脂的FRP槽横置于地上,缓慢的滚动桶槽以松动树脂,再慢慢的将集水管插入树脂中。
  8、树脂装填完并接上管线后,应先将桶槽上端的通气孔打开,缓慢的通入水,直至通气孔溢水且不再有气泡产生后,将通气孔紧闭,开始采水。
  人们常说的抛光树脂一般用于超纯水处理系统末端,来保证系统出水水质能够维持用水标准。一般出水水质都能达到18兆欧以上,以及对TOC、SIO2都有一定的控制能力。抛光树脂出厂的离子型态都是H、OH型,装填后及可使用无需再生。一般用于半导体行业。
