您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 太阳能光伏污水处理基本知识及工艺流程简析
jishuye
jishuye   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-12-09
jishuye  发表于 2013/6/28 16:15:12      1629 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  太阳能光伏生产含氟废水治理。含氟废水通常有三种处理工艺;一是化学沉淀,投加钙盐,利用化学反应生成沉淀去除废水中的氟离子。该方法产渣量较大,若水中含有其他盐类的话,氟化钙的溶解度会增加,使去除效率降低;另一种是絮凝沉淀法,利用铝盐在水中所产生的矾花对氟离子的各种作用作用将氟离子去除,该方法加药量小,处理量大,效果明显,但很难一次处理达标排放;最后是吸附法,虽效果较好,但需要更换载体,运行费用较高。 针对上述问题,采用化学沉淀+絮凝沉淀相结合的工艺对该类废水进行处理,处理后的废水可达标排放。
  太阳能光伏高浓度有机酸碱废水处理
  我们对其废水进行了详细检测,废水分碱性废水和酸性废水分别排放,其比例约为6:4,废水的COD分别为7550mg/l、8100mg/l,生产的主要原材料分别为:纯水、氢氧化钠、盐酸、氢氟酸、乙丙醇、硅等。酸性废水和碱性废水按比 例混合,COD变化较大,在将两股废水混合调整PH为7时,COD约为6300mg/l。 处理后废水CODcr<100mg/L、BODs<20mg/L、色度<40倍、PH=6-8 酸碱废水处理项目基本工艺流程: 曝气----PH调节----厌氧池----生物接触氧化----好氧池----沉淀池---- 加药池----砂滤罐----达标排放。
  太阳能含氟磷废水处理
  我们对其废水进行了详细检测,氟离子严重超标。国家标准是<10mg,而实际值能达到1600以上。含氟磷废水的处理难度很大,一般采用中和、沉淀结合的工艺。 含氟含磷污水处理主要工艺设备构筑物由集水井、一级耐酸提升泵、均衡池、二级耐酸提升泵、中和反应器、调解反应器、沉淀反应器、缓冲池、离心反应器、竖流沉淀池、中和反应器、石灰乳制备添加系统和絮凝剂混凝剂制备添加系统组成。与有机废水处理系统共用污泥处理系统。
  废水处理工艺流程见图: 废水进水--集水池--水泵--均衡池--加药--中和反应---调解反应--沉淀反应池--缓冲水池--污水泵--离心反应池+PLLAM--竖液沉淀池--去污泥--中和池--达标排放 。
  太阳能污水处理技术工艺流程简述
  首先,生活污水集中收集后首先进入污水处理系统内的格栅井,内部设有过滤格栅,对污水中悬浮物进行处理去除。经过格栅处理后水中粗粒、不溶性COD、SS等大大降低,栅渣通过人工定期清理外运安全处理。
  经过滤格栅去除部分悬浮物,以及大颗粒悬浮的有机、无机等物质后的污水,进入厌氧池,在此利用厌氧微生物降解污水中的有机物,使大分子复合链的有机物氧化为小分子单链的有机物。污水和从沉淀池回流的含磷污泥,在厌氧状态下释放出磷,在太阳能好氧池内可吸收大量的磷,从而通过排放污泥进行去磷。污水中的部分氨氮,在太阳能好氧池内被转化为NH3-N。经过回流泵污水进入缺氧池,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,从而去除氨氮。
  在经过太阳能好氧反应后,污水中的污染有机物已经被微生物基本消解,混合液流入沉淀池进行沉淀处理。为保证生化池的污泥浓度,将沉淀池的污泥回流到前池中。
  经沉淀池处理后的水已是合格的水,为保证处理出水的稳定性及提高出水水质,设计出水经过多介质池进行吸附过滤后再进行排放。
