您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 净水器工艺及产品分类基础知识介绍
jishuye
jishuye   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-12-09
净水器工艺及产品分类基础知识介绍
jishuye  发表于 2013/6/28 16:57:59      1235 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
净水处理工艺介绍
  1、滤料过滤:无烟煤、石英砂、陶瓷球、锰砂等过滤;
  2、特殊滤料过滤:KDF过滤;
  3、滤芯过滤:PP熔喷滤芯、PP蜂房滤芯、PE烧结管滤芯、烧结钛管滤芯、陶瓷管滤芯、PP无纺布折叠滤芯等过滤;
  4、膜技术:微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO);
  5、电/膜技术:电渗析(ED)、电解(EL)、电吸附(EST);
  6、离子交换:软化(IR);
  7、吸附:颗粒活性炭(GAC)、烧结活性炭管滤芯(SAC)、活性炭纤维(FAC)、分子筛、沸石、骨炭、活性氧化铝、中性吸附树脂等吸附过滤;
  8、消毒杀菌:紫外线(UV)、臭氧、树脂等过滤;
  9、矿化:麦饭石、矿化陶瓷球等过滤、用计量加药泵添加矿化浓缩液;
  10、防结垢:电子除垢器、磁化、磷酸钙过滤;
  11、调节pH值:电解(EL)、碱性陶瓷球过滤、用计量加药泵添加酸或碱 ;
  12、蒸馏(DI)
  净水器产品的分类
  按水质不同可分为城市自来水、较混浊自来水、石灰岩水质和高硬度水质的净水器。
  按过滤精度可分为粗滤净水器、精滤净水器和超精滤净水器。
  按过滤方式可分为吸附式净水器和过滤式净水器。
  按过滤级数可分为一级活性炭过滤净水器、二级膜式过滤净水器、三级膜式过滤净水器、四级膜式过滤净水器和五级反渗透膜式过滤纯水净水器。
  按生产厂家分有国产净水器和进口净水器两大类。
  国产净水器一般是根据我国水质类型、水压大小以及饮水特点研制而成,供应净水器的种类较多。进口净水器多以美国、台湾为主,产品种类较单一,以反渗透膜式过滤纯水净水器为主。
  净水器产品的结构和功能
  1、吸附式净水器
  这种净水器属于粗滤净水器,结构一般较简单,由一个过滤器组成,过滤材料多以活性炭为主,活性炭吸附能力很强,依靠自来水的压力,水流经过千孔万隙的活性炭,能滤除水中的杂质、污染物、异色异味等,从而达到过滤自来水的目的。 一般价格低,但滤芯容易堵塞,需经常更换,而且过滤精度不高,仅用于水的初步过滤。
  2、过滤式净水器
  这种净水器属于精滤净水器,结构中等,以超滤芯为核心部件,有的还结合其它滤芯。一般由二级至三级过滤器组成。过滤材料常用活性炭、中空纤维膜和载银树脂等。中空纤维膜有无数直径为0.001-0.01mm的精细微孔,由薄而致密的纤维膜和海绵支撑,水流经精细微孔,可以滤除水中的细菌、病毒、悬浮物、氧化物等,但能保留水中易被人体吸收的矿物质。载银树脂的银离子能杀灭水中微生物。有外压式超滤芯和内压式超滤芯两种。过滤后的水可以直接饮用。
  3、超精滤净水器
  是一种反渗透膜过滤纯水净水器,是净水器的佼佼者,净水效果最理想,以进口产品居多。将被污染的水加压,并通过滤膜0.0001mm的微孔反渗透,过滤后的水是一种纯水,无需加热即可饮用。
  RO反渗透净水技术
  去除水中所有杂质,获得纯水
  ①除去了对人体有益的矿物质与微量元素,长期饮用不利于人体健康和生长发育;
  ②流量小,制水慢,无法满足大流量供水;
  ③耗电费水,滤芯更换周期短。
  活性炭净水技术
  技术成熟可靠,应用广泛,不仅对有机污染物具有非常高效广普的吸附能力,并对余氯及其衍生物、重金属具有很好的去除能力,同时还有除色除味、改善口感的功效。
  ①细菌微生物相对容易繁殖。
  KDF净水技术
  ①快速高效地去除重金属和余氯, ②有效抑制细菌微生物的繁殖,③有一定的防止水垢的作用。
  不能明显去除有机污染物等
  主要净水材料介绍
  可用于污水处理的材料有很多种,按其主要用途来分为净水滤料系列,净水药剂系列及塔器填料等。
  1.净水滤料
  净水滤料种类很多并且在不断增加,目前使用最普遍的净水滤料有石英砂滤料、无烟煤滤料、活性炭滤料、鹅卵石滤料、陶粒滤料等。这几种滤料对各种污水处理均有效,被称为万能净水材料。对于特殊水质的处理需要用特殊的净水滤料,如去除地下水中的铁和锰用锰砂滤料、去除水中的含氟物质用活性氧化铝,去除水中放射性物质用沸石滤料等。也有磁铁矿滤料、麦饭石滤料、海绵铁滤料、火山岩滤料等配合使用。净水滤料主要用于污水的初级处理。
  2.净水药剂
  净水药剂是深度处理污水的材料,在这一阶段污水经过药剂的处理可以将含有的有毒有害化学物质有效的除去,也叫混凝剂。主要有聚丙烯酰胺系列产品,聚合氯化铝,聚合氯化铝铁,聚合硫酸铁,硫酸亚铁等。聚丙烯酰胺系列产品主要做絮凝剂使用,可以将污水中污染物质絮凝成团加速沉降。
  3.塔器填料
  塔器填料种类非常之多。目前主要分为塑料填料系列,纤维填料系列。主要有蜂窝斜管填料、多面空心球填料、液面覆盖球填料、花环型填料、立体弹性填料、海尔环填料、阶梯环填料、纤维球填料、纤维束填料等。主要用于填料塔中。
