您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » KD230在检测真空罐、瓶的密封性
zlds210
zlds210   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-06-10
KD230在检测真空罐、瓶的密封性
zlds210  发表于 2013/6/28 17:26:57      1205 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    在存储罐装满和封装后必须对它们进行全自动的真空测量,并挑拣出有缺陷、不密封的产品。
    传统工业中,测量罐头真空度通常采用罐头真空表,利用大气压与罐内的压力差,使隔膜移动,读出真空度。可是这种方法在工业运用中操作复杂,准确性低,更为重要的是,损耗了原有产品。
    随着工业的发展,如何用简单、快捷、精确的方法测量真空度成为了各大制造商的难题,而卡曼高性能电涡流传感器KD2306彻底地解决了这个问题。
为何卡曼高性能电涡流传感器KD2306能测量罐头的真空度?我们先来看下电涡流传感器的工作原理。如图一:
图一:电涡流传感器工作原理
    由传感器探头产生的磁场在被测体上形成感应磁场,这个感应磁场与探头产生磁场的磁性相反,会对探头磁场产生反作用,这时探头磁场的变化转化为电流的变化,从而检测到被测体。
    工业生产中,在流水线上加装卡曼高性能电涡流传感器KD2306,在传送过程中,电涡流传感器可对存储罐的盖子形状进行非接触性的检测。然后计算出盖子的弯曲程度。盖子的弯曲程度取决于罐内压力的大小,测量处盖子的弯曲程度从而可得知存储罐是否是完全密封的,如图二:
图二:电涡流传感器检测真空度工作原理
  • baominhua
    baominhua   |   当前状态:在线
    总积分:274  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-05-27
    baominhua   发表于 2013/10/20 11:13:51
    这个牌子的产品,真心觉得很不错。
    引用 baominhua 2013/10/20 11:13:51 发表于2楼的内容
