您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 紫外线消毒工艺如何应用于再生水处理
haideneng1
haideneng1   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-01
紫外线消毒工艺如何应用于再生水处理
haideneng1  发表于 2013/7/1 15:06:54      1030 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  为确保再生水和尾水的生物安全性和化学安全性,消毒工艺的选择显得极为重要。目前主要消毒方式有加氯、二氧化氯和紫外线消毒。本文将从消毒效果重点等方面对紫外线消毒工艺进行介绍,实际应用中,应视污水处理的目标不同选择消毒工艺。
  目前国内所有污水排放和回用标准都对消毒提出了要求,如《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定了不同要求下的粪大肠菌群的排放标准;《城市污水再生利用再生水用作冷却水的水质控制标准》(GB50335—2002)规定了粪大肠菌群的控制标准;《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GBl8920—2002)规定了总大肠菌群数和总余氯(mg/L)的标准;《城市污水再生利用景观环境用水水质 》 (GBl8921—2002)规定了各种不同景观环境用水的粪大肠菌群标准。《城市污水再生利用地下水回灌水质标准》(GB/T19772-2005)规定了再生水回灌时粪大肠菌标准。
  (1)紫外线杀菌器消毒效果
  紫外线对水中的病原微生物有良好的灭活作用,二级处理的出水消毒剂量一般为15-22mws/cm2,再生水消毒剂量为24-30mws/cm2。紫外线作用于微生物的DNA形成胸腺嘧啶二聚体而抑制了DNA的复制,但是紫外消毒无持续杀菌的能力,一些微生物在受到可见光照射后发生光复活现象。研究人员建议,如果污水处理后回用,紫外消毒,需要和氯/二氧化氯联合使用。
  (2)消毒后水中微生物复活现象
  紫外线杀菌消毒器的机制是微生物的DNA受到紫外线照射后生成胸腺嘧啶二聚体,致使自身不能复制而死亡或被菌体免疫系统消灭。目前的研究表明,光复活以后的活性和增值能力能够得到显著提高。UV-氯消毒具有较好的灭活效果并能控制光复活。当UV照射剂量为5.4 mJ/cm2、投加2.5mg/L的氯并反应10 min后,出水大肠菌群<20CFU/L,且无光复活现象。
  (3)副产物的形成
  污水中含有较多的有机物,采用加氯消毒时,不但消耗更多的有效氯而且会生成三卤甲烷(THMs)类致癌副产物。紫外线消毒不会产生副产物,随着辐照剂量的增加,水中甲醛的含量会略有升高,但仍低于GB18918-2002规定的300μg。
  业内人士表示,对于我国南方地区,降水丰沛,在污水处理的目标是达标排放的情况下,紫外线消毒和二氧化氯消毒都可以胜任。对于我国北方地区,水资源紧缺,回用污水势在必行。这时可以采用紫外线+二氧化氯联合消毒工艺或者单独采用二氧化氯消毒。对于占地面积要求严格的新建项目和升级改造项目,可以采用专利的一体化沉淀消毒池工艺,将沉淀池和消毒池合建,或将原沉淀池改造为沉淀消毒池。
