您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 机器视觉光源的应用
hongjue2
hongjue2   |   当前状态:在线
总积分:57  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-08-13
机器视觉光源的应用
hongjue2  发表于 2013/7/1 15:09:19      1461 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
器视觉光源led,机器视觉光源直接影响到图像的质量,进而影响到系统的性能。所以我们说光源起到的作用:就是获得对比鲜明的图像。其应用领域:PCB基板检测,IC元件检测,显微镜照明,液晶校正,塑胶容器检测,集成电路印字检查,机械零件尺寸的测量,电子元件,胶片污点检测,透明物体划痕检测,金属表面检查,图像扫描,表面裂缝检测,LCD面板检测,系列光源最适宜用于反射度极高的物体,如金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测,芯片和硅晶片的破损检测,Mark点定位,包装条码识别等等。
  机器视觉led光源,是机器视觉系统的照明系统最为关键的部分之一,直接关系到系统的成败,其重要性无论如何强调都不过分的。还的打光设计能够使我们得到一幅好的图象。
  机器视觉的led光源主要起到的作用:
  1.照亮目标,提高亮度
  2.形成有利于图象处理的效果
  3.克服环境光干扰,保证图象稳定性,
  4.用作测量的工具或参照物。
上海宏觉光电科技有限公司是一家有多年丰富经验的专业致力于机器视觉产品领域的高科技企业,集科研、生产、销售和服务为一体。公司拥有数位资深光电工程师,平均行业经验都达到8年以上,我们力求产品的不断创新与完善,为广大系统集成商提供优质专业的解决方案。
  公司以经营自主研发的LED光源为主,包括:环形灯、条形灯、背光灯、同轴灯、线扫光源、点光源,漫反射光源等。公司所采用的每一颗高品质led都经过严格的等级筛选测试,以保证光源亮度的均匀一致性;同时我们选用实用美观且拥有良好散热性能的外壳材质,以保证光源的长期使用寿命。
电话:021-50937281   www.hongjuevision.com
  • dcxy_li
    dcxy_li   |   当前状态:在线
    总积分:254  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-11
    dcxy_li   发表于 2013/7/15 16:56:23
    结构 健康自动化沉降监测系统
         【系统的特点】
    测量精度高、宽温度范围、无线通信传输、低功耗、密封性好、可靠性高及稳定性好。具有成本低、安装方便、稳定性好、三防性能优良等特点。提高了产品在工程应用中的成活率和测量的准确性。
    引用 dcxy_li 2013/7/15 16:56:23 发表于2楼的内容
