您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 食品工业纯水机的详细工艺流程
ltldly101
ltldly101   |   当前状态:在线
总积分:77  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-02
食品工业纯水机的详细工艺流程
ltldly101  发表于 2013/7/2 13:16:30      1933 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  食品工业纯水是需要达到国家瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准的,这样才能够保证生产的产品能够符合标准,实践证明,工业纯水机是目前技术较为成熟、操作便捷的纯水系统。
  1、原水箱
  储存原水,供预处理系统用。
  2、自动砂滤机系统
  泵加压后进入砂滤机,主要去除水中的泥砂、铁锈、红虫及藻类等固体物质,系统设置一台石英砂过滤机,正常运行条件如下:平均过滤速度为10~15m/h。
  3、自动碳滤机系统
  原水经砂滤机后进入碳滤机吸附,由于活性碳的表面积很大,其表面以布满了平均直径为20-30埃的微孔,因此活性碳具有很高的吸附能力。此外,活性碳有大量的羟基和羧基等官能团,可以对各种性质的有机物进行化学吸附,以及静电引力作用,还可以去除象氯一类对反渗透有害的物质,从而提高除盐能力。能够去除63%-86%胶体物质;50%左右的铁;以及47%-60%的有机物。
  4、RO反渗透系统
  RO反渗透除盐是依靠反渗透膜在外界压力作用下,使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程,达到除盐份的目的,出水水质脱盐>99%。本RO纯水系统具备全自动控制、流量显示、压力显示、低水压保护、高水位机、自动冲洗、电导率显示、工作状态指示等功能。一级反渗透采有4040膜2支,并配有5μ保安过滤器,二级反渗透采用4040膜1支,本系统采用全自动控制,无需人工操作,出水水质稳定。
  5、紫外线杀菌
  紫外线净水装置采用天然紫外线光能量消灭微生物污染,水流从底部进入紫外反应器,绕着石英套筒导热保护的高输出低压汞气灯旋转,紫外灯放射出波长为253.7毫微米的强大紫外线能量,微生物一旦吸收紫外光能,其生命机制的遗传部分便遭遏制;即脱氧核酸被分解,不能再复制繁殖,经处理的水流由反应器顶部的水门流出,可供安全使用。
  6、精密过滤器
  精密过滤也称微孔过滤。它采用成型滤材,用以去除粒径微细的颗粒。EDI在长时间的使用过程中,树脂间的相互磨擦与再生时的膨胀与收缩会造成树脂的破裂,这些粉未的粒径约为0.22~1μm的颗粒.将精密过滤器设置在整个水处理系统的末端,防止细小的微粒进入成品水中。
  工业纯水设备长期使用性能取决于操作与维护,系统维护方便,运行可靠,运行费用低、操作方便是商家首选的制取纯水设备。
