您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 工业纯水设备的安装与调试
ltldly101
ltldly101   |   当前状态:在线
总积分:77  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-02
工业纯水设备的安装与调试
ltldly101  发表于 2013/7/2 13:23:14      1985 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  工业纯水设备主要采用目前最先进的反渗透处理技术,它能够长期有效的运行保持稳定的出水水质与正确的安装以及日常维护都是密切相关的。
  工业用纯水设备的安装
  1)RO反渗透工业纯水设备应尽量安装于通风干燥的环境。潮湿不通风环境可导致:
  微生物滋长而影响设备安全正常运行;
  影响纯化水出水水质;
  电器元件也将受到损坏;
  纯净水设备机架等材质受腐蚀。
  2)工业反渗透纯水机的工厂应作安装前规划例如:
  反渗透系统的维护改建空间;通风排水结构;地面、墙壁作适当处理以防潮湿、霉变、腐蚀、细菌滋长。
  3)安装地点应保证环境温度在5-45℃之间。
  4)设备就位后,用UPVC、ABS或不锈钢管阀进行连接。管道要求固定。
  5)电器电线连接要求由合格电器技术人员操作。必须考虑可靠的接地。
  6)电器的安装可根据电路图进行,电源参数应与设备要求一致。
  反渗透系统运行准备
  1)开机前,观察预处理水箱水位是否正常,原水压力是否正常。总电源是否合上并接通。
  2)检查所有阀门,以确定阀门处于正确状态。将RO纯净水设备上一级进水调节阀、浓水调节阀打开;二级进水调节阀、浓水调节阀打开,一级产水管路无节流装置;二级产水排放或接入纯水箱。
  3)打开保安过滤器前进水阀,将预处理水导入RO设备,打开保安过滤器排气阀,排尽保安过滤器内空气;打开高压泵排气阀,排尽高压泵内空气;将预处理水导入膜内,排尽反渗透膜内空气。
  4)继续通入预处理水,浸泡反渗透膜,并低压冲洗反渗透膜内保护液。低压冲洗可进行30-60分钟。
  为了保证设备始终处于最佳运行状态,并延长使用寿命,用户需要按照上述内容进行安装调试或者阅读产品安装说明书进行调试。
