您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 全自动锅炉软化水处理设备的安装要求
ltld289
ltld289   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-02
全自动锅炉软化水处理设备的安装要求
ltld289  发表于 2013/7/2 13:31:14      2130 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        全自动软化水设备具有体积小、操作简单、自动运行无须人工操作等特点,已广泛应用于石油化工、炼钢、轧钢、大型变压器、轻工纺织、食品卫生、宾馆饭店等工业或民用系统的锅炉、冷却循环水等系统
  锅炉软化水处理设备安装要求:
  1. 地基需水平,就近设置地漏或排水沟,以排走再生废水。设备附近应设独立的电源插座。
  2. 盐箱应靠近交换罐,吸盐管越短越好。
  3. 进水管上应安装上Y型过滤器以及水表,出水口应设取样口。
  4. 进出水管上应安装手动阀门,进出水口之间应设旁通阀,以便在再生或检修时继续供水。
  5. 入水口水压如低于0.2MPa需增加自动增压水泵。
  6. 盐箱中的盐要求是工业盐,不可加碘盐、钙盐。为保证盐箱中的盐溶液浓度能达到饱和,首先应保证溶解时间不小于6小时,首次使用前应先强制再生一次。
  7. 当原水硬度>6mmol/L时,应加大1-2级选型。
  锅炉软化水处理设备技术参数:
  原水硬度:3-10mg-N/L
  出水残余硬度:≤0.03mg-N/L
  工作压力:0.2-0.6MPa
  工作温度:2-50℃
  自控电源:220V 50Hz
  耗电量:10W
  树脂型号:001×7型强酸性阳离子交换树脂
  入口压力低于0.2MPa需加装管道泵
  设备总压损:0.03Mpa
  本控制系统阀芯有着独特巧妙的设计。由活塞、密封圈、分隔栅组成的核心部分,不但水力学性能良好,而且坚固、耐磨并耐腐蚀。黄铜制的阀芯上牢固地覆盖着一层摩擦阻力小而耐磨的聚四氟乙烯表面层,阀在工作时,阀芯是唯一的动力件。这些特点使得控制阀的性能可靠,使用寿命长。
