您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉水处理设备工作原理分析
ltld289
ltld289   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-02
锅炉水处理设备工作原理分析
ltld289  发表于 2013/7/2 13:34:11      3194 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。锅炉软化设备,当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
  供热锅炉自动控制大体上可分为以下几个部分:
  ①、检测报警。指压力、温度、水位、流量及烟气成分分析等参数的检测与报警。例如,测量蒸汽压力、炉膛负压、送风压力及上水压力等。温度测量有过热蒸汽温度、炉膛出口温度、省煤器进出口水温及烟气温度等。蒸汽流量、给水流量有瞬时指示和积算。对于蒸汽压力、锅筒水位直接影响安全操作参数,应有越限报警,或将这些信号接入连锁保护系统。
  ②、控制调节。指锅筒水位自动控制、燃烧系统自动控制、炉膛负压自动控制及过热蒸汽自动控制等。近代,还发展了基于计算机控制的管理控制。
  ③、另外,还有电气动力控制,系指鼓风机、炉排电动机、水泵等的启动、联锁、保护,各风门的遥控,电气部分的顺序控制等。
  由于供热锅炉类型多、范围广、参数繁杂以及自控系统投资的限制,故很难做到统一规定,设计方案较多。
  供热锅炉软化处理自动控制系统主要有给水(水位)控制系统、蒸汽温度控制系统和燃烧控制系统。水位控制和汽温控制主要影响锅炉的安全性和可靠性,而燃烧控制则影响着锅炉的效率和节能性。
