您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 超纯水edi工作原理与优点说明
ltld289
ltld289   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-02
超纯水edi工作原理与优点说明
ltld289  发表于 2013/7/2 13:38:35      2016 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       超纯水edi又称电除盐,它巧妙地将电渗析技术和离子交换技术相融合,通过阴、阳离子交换膜对阴、阳离子的选择性透过作用与离子交换树脂对离子的交换作用,在直流电场的作用下实现离子的定向迁移,从而完成水的深度除盐,同时水电离解产生的氢离子和氢氧根离子对离子交换树脂进行再生,因此不需酸碱化学再生而能连续制取超纯水。它具有技术先进、操作简单和优异的环保特性,是洁净生产技术,在电子、电力、医药、化工和实验室等领域得到日趋广泛的作用。
  EDI的工作原理
  超纯水EDI交换反应在模块的纯化学室进行,在那里阴离子交换树脂用它们的氢氧根据离子(OH)来交换溶解盐中的阴离了。相应地,阳离子交换树脂用它们的氢离子(H)来交换溶解盐中的阳离子(如Na)。
  在位于模块两端的阳极(+)和阴极(—)之间加一直流电场。电势就使交换到树脂上的离子沿着树脂粒的表面迁移并通过膜进入浓水室。阳极吸引负电离子(如OH,CI)这些离子通过阴离子膜进入相临的浓水流却被阳离子选择膜阻隔,从而留在浓水流中。阴极吸引纯水流中的阳离子(如H,Na)。这些离子穿过阳离子选择膜,进入相临的浓水流却被阴离子膜阴隔,从而留在浓水流中。当水流过这两种平行的室时,离子在纯水室被除去并在相临的浓水流中聚积,然后由浓水流将其从模块中带走。在纯水及浓水中离子交换树脂的使用是ElectropupreEDI技术和专利的关键。一个重要的现象在纯水室的离子交换树脂中发生。在电势差高的局部区域,电化学反应分解的水产生大量的H和OH。在混床离子交换树脂中局部H和OH的产生使树脂和膜不需要添加化学药品就可以持续再生。
  EDI的优点
  1、不需要酸碱再生。电除盐的操作是安全的,废水的处理变得简单了。
  2、可连续生产。电除盐的生产是连续的,免除了使用混床过程中复杂的再生操作,减少了很多备用设备。
  3、不需要处理废酸碱。没有废酸碱的中和排放处理系统。电除盐的浓水可以直接排放或返回到RO的进口(EDI中浓水量比纯水少得多)。
  4、安装条件简单。电除盐在安装时,占地面积小,大部分标准厂房都能满足,对于较低的厂房,可以通过对电除盐模块的水平配置解决。
  5、系统设计简单。电除盐的模块设计很容易把它的流量做到450吨/小时甚至更高。
  6、运行成本低。电除盐系统与各种混床相比,在价格上有竞争性。
  7、实用的设计。对于电除盐系统,不管是维修还是增减设备的容量都是很容易的,必须要更换膜堆时,在现场只要花极少的停机时间就可以完成。
  8、安装维修简便。电除盐装置允许通过对其他膜堆的流量重新分配而达到对某一个膜堆维修的要求,不改变系统的性能。
  9.水质稳定。电除盐的出水质量稳定有把握。不会有普通混床那样的水质变化。
  10.标准设计。利用标准单元,如同搭积木般的组合,可以满足用户不同产水量的需要。
