您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 荷电干式吸收剂喷射脱硫技术
ltldly101
ltldly101   |   当前状态:在线
总积分:77  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-02
荷电干式吸收剂喷射脱硫技术
ltldly101  发表于 2013/7/2 14:06:57      2343 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  荷电干式吸收剂喷射脱硫技术(CDSI)基本原理是吸收剂以高速流过喷射单元产生的高压静电电晕充电区,使吸收剂得到强大静电荷(通常是负电荷)。当吸收剂通过喷射单元的喷管被喷射到烟气流中,吸收剂颗粒由于都带同种电荷,因而相互排斥很快在烟气中扩散,形成均匀的悬浮状态,使每个吸收剂粒子的表面充分暴露在烟气中,大大增加与SO2反应机率,从而提高了脱硫效率;而且吸收剂粒子表面的电晕,还大大提高了吸收剂的活性,降低了同SO2完全反应所需的滞留时间,一般在2s左右即可完成化学反应,从而有效地提高了SO2的去除效率。除提高吸收剂化学反应效率外,荷电干式吸收剂喷射系统对小颗粒(亚微米级PM10)粉尘的清除效率也很有帮助,带电的吸收剂粒子把小颗粒吸收在自己的表面,形成较大的颗粒,提高了烟气中粉尘的平均粒径,因而提高了相应除尘环保脱硫设备对亚微米级颗粒的去除效率.
  CDSI脱硫设备脱硫后的生成物为干燥的、溶解度很低的CaSO3及少量CaSO4,可用作建筑料,无二次污染问题。CDSI法的优点是投资少,占地面积小,工艺简单、可靠,而且是纯干法脱硫,不会造成二次污染。其缺点是对干吸收剂粉末中Ca(OH)2的含量、粒度及含水率等要求较高,因而限制了其推广 [3].CDSI系统适用于中小型锅炉的脱硫,与各种除尘设备联合使用以达到脱硫除尘的目的。
