您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 离子交换树脂受污染的原因
ltldwei
ltldwei   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-02
离子交换树脂受污染的原因
ltldwei  发表于 2013/7/2 15:08:37      1197 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  水处理技术:离子交换树脂在运行的过程中,如果发现颜色变深;树脂交换容不断地下降;清洗水不断地增加;出水水质变差;周期性制水量不断下降等现象,可以认为树脂受到污染。污染的原因主要有:
  (1)有机物引起的污染
  有机物质在水中往往带有负电,成为阴离子交换树脂污染的主要物质。有机物主要是存在于天然水中的腐殖酸、集团性的有机杂质、分子量从500到5000的高分子化合物以及多元有机羧酸等,这些物质吸附在树脂上,有的占据或者结合了树脂上的活性基团,有的使树脂的强碱活性基团碱性降低而降解,使树脂降低了离子交换能力。这类污染从COD的监测中可以检出。
  (2)油脂引起的污杂
  水中往往含有油类物质,形成膜状物,堵塞或包裹了树脂的微孔,阻碍树脂微孔中的活性基团进行离子交换。
  (3)悬浮物引起的污染
  水中悬浮物质,紧裹着树脂表面的液膜层,从而隔绝了树脂的离子交换过程,使树脂受到污染。这种污染以阳离子交换树脂为多。
  (4)陶氏离子交换树脂胶体物质引起的污染
  水中胶体颗粒常带负离子,使阴离子交换树脂受到污染。胶体物质中以胶体硅对树脂的危害最大,它吸附并聚合在树脂的表面上,阻止树脂进行离子交换。
  (5)高价金属离子引起的污染
  原水中的高价金属离子(如混凝剂中高价金属离子的后移等)如Al3+、Fe3+等扩散进入阳离子交换树脂的内部,由于这此高价金属离子的交换势能高,与树脂中的固定离子SO3-牢固结合形成Al(SO3)3等,从而使这部
  分的固定离子失去作用,丧失了离子交换能力。
  (6)DOWEX 300A阴离子交换树脂再生剂不纯引起的污染
  离子交换树脂的再生剂不纯往往混有许多杂质,尤其是烧碱中的杂质甚多,如Fe3+、NaCl、NaCO3等,对阴离子交换树脂的污染最为严重。
  此外,细菌、藻类以及水中含氮、氨基酸之类物质等也会不同程度地使树脂受到污染。
