您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 不锈钢管件健康材料的识别和安装方法
ltldwei
ltldwei   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-02
不锈钢管件健康材料的识别和安装方法
ltldwei  发表于 2013/7/2 15:17:01      1078 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  不锈钢管件被公认为健康的材料,广泛运用于食品加工输送管道中,包括制药工业、饮料、酿造等。不锈钢管件材料性能优越,有效地降低输送成本,在长期的输送的过程中不会结垢,内壁光洁,同时输送能耗低,是目前为止输送成本最低的水管材料。
  如何辨别真假UHP超洁净管道
  1、硝酸点试验:不锈钢管的一个显着特点是对浓硝酸和稀硝酸具有固有的耐蚀性。而稀硝酸对碳钢具有强烈的腐蚀性。
  2、物理试验:磁性试验是区别退火奥氏体不锈钢与铁素体不锈钢的最简单的方法。
  3、标准肉眼看牙锋利均匀且光亮。
  4、出厂前经过机械处理,表面无夹、杂物。
  5、CPVC洁净管道手感:牙锋利顺滑、加工深度规范,芯正壁匀,畅通。
  6、粗造,牙锋利不利且厚,牙不规范,牙缝时有损害,易漏水
  7、含碳量高,不耐腐、韧性差、抗拉力弱。
  不锈钢管件的安装技巧
  1、不锈钢材料吊运,不能与其他金属直接接触,应加垫木板或橡胶板等非金属材料。
  2、不锈钢管材及管件定位时焊缝内侧应进行充氩保护。
  3、管子切割不允许用普通砂轮片切割,应采用不锈钢专用砂轮片或等离子切割。
  4、起弧与收弧、采用回焊法,禁止在管道、管件母材表面打弧与起弧。若起弧与收弧处发现气孔、裂纹等缺陷应及时处理干净。
  5、不锈钢管件水压试验对水温和水质有一定的要求,其水温不得小于摄氏 5;水中的氯离子含量不得不得大于25Pmm。
  6、不锈钢管道、管件以及不锈钢管道,焊接的对接接头打底焊接前管内及空腔内应充满氩气保护,才能进行弧焊。
  7、管道连接焊口处的焊缝,焊后要进行酸洗和钝化处理。
  8、多道多层焊的起弧、收弧处应相互错开。
  在购买不锈钢管件的时候可以参考以上的辨别方法,让您买到合适自己的不锈钢管件,安装不锈钢管件的技巧希望能帮到您。
