您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 空气净化装置的工艺原理及技术优势
ltldwei
ltldwei   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-02
空气净化装置的工艺原理及技术优势
ltldwei  发表于 2013/7/2 15:28:21      1068 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  空气净化装置主要针对硐室设计,用来滤除密闭空间中的二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、硫化氢(H2S)等有毒有害气体,也可以滤除空气中的水汽及臭味等,同时根据避险人数调节释放氧气。
  空气净化装置显著特征在于,利用气瓶压力驱动净化设备工作,净化设备根据不同有害气体的滤除净化特点,同一台设备采用流量来调节马达功率,调制大功率气动风扇提供大的通风量,用于滤除CO等有害气体;调制小功率,用于滤除CO2等不需要大通风量的有害气体。
  空气净化装置可采用压缩空气或者氮气单独推动气动风扇工作,该净化装置采用下抽风的通风方式,即气动风扇工作时,向箱外排气从而使净化箱体内形成负压区,密闭空间内的气体流经化学药剂层,进入净化箱体内,并随着气动风扇的抽吸排向净化箱外。有害气体经过化学药剂层时与化学药剂进行化学反应或催化反应,转变成固态物质或其它气体,从而达到滤除净化之目的。
  具有有效的空气净化与温湿度调节系统,可在额定防护时间内保障舱内空气及有害气体浓度满足国家要求的相关规定;采用储冰降温方式,降温速度和降温量能够调节控制。
  本净化装置采用更换化学药剂的形式对不同有害气体进行滤除。如净化箱上放置CO2吸收剂,可对空气中的CO2有害气体进行吸附滤除;净化箱上放置CO催化剂,可在常温常压下对空气中的CO气体进行催化处理;净化箱上放置甲烷及硫化氢气体吸收剂时,可对空气中的甲烷及硫化氢气体进行吸附过滤;净化箱上放置干燥剂,可以使空气中的水汽被吸附而实现除湿功能;净化箱上放置除臭剂,可以使空气中的臭味被吸附而达到除臭目的。
  净化车间中净化装置可以设计成方形,配有四个料箱,主要利用气动风扇运转时抽气产生真空的原理强制空气流经化学反应药层,使有害气体与化学药剂反应,从而实现净化过滤之目的。同一个净化设备,放置不同的化学药剂,可以滤除对应的有害气体。
  使用条件
  最高使用压力:0.8Mp
  最低工作压力:0.2Mp
  调压范围:0.05~0.85Mp
  气体:空气
  安装:保证气体管路的清洁度,避免将赃物带入气路
