您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 无尘车间防静电地板施工的工艺要求
ltldwei
ltldwei   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-02
无尘车间防静电地板施工的工艺要求
ltldwei  发表于 2013/7/2 15:31:53      1036 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  静电不仅会对计算机运行出现随机故障,误动作或运算错误,而且还会导致某些元器件,如cmos、mos电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还将造成modem、网卡、fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障。静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉。
  一、制药厂房洁净车间对铺设场地的要求:
  1、地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行;
  2、地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘;
  3、地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;
  4、大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;
  5、施工现场备有220V/50HZ电源及水源。
  二、地板安装铺设工具:
  1、云石切割锯;
  2、激光水平测定仪、或水平管;
  3、水泡水平仪、卷尺、墨线;
  4、吸板器、螺母调整搬手、十字螺丝刀;
  5、吸尘器、笤帚、拖布;
  三、施工步骤:
  1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
  2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
  3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
  4、用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
  5、用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
  6、若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
  7、在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
  8、在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;
  9、HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。
  10、如在防静电要求较高的场所可以在支架下面加装导电铜带以提升导电效果,在地板支架下面横竖排列整齐,板面常用的规格有2×0.05~4×0.08~6×0.5MM,不同的防静电环境需求选用不同的规格,按甲方设计需求施工。
  目前无尘洁净车间防静电地板的主要类别:
  1、三防防静电活动地板此地板采用高强度、防火、防水材料为基材,双抗静电贴面。防水、防潮性能优良,承载力强,适用于大中型机房。
  2、全钢抗静电活动地板此地板以优质钢板经冲压焊接后,注入高强度轻质发泡水泥材料制成。强度高,防水、防火、防潮性能优良,表面加有不同材料装饰面,有PVC或陶瓷装饰面适用于承载要求很高的大型机房。
  3、复合防静电地板此地板是以木质刨花板为基材,重量轻,价格便宜,防火、防潮性能较低,适用于中小机房使用。
  4、铝合金防静电地板此地板是铝合金材料熔炼后经机械加工而成,强度高,防火、防水性能优良,板基有回收价值,在电力行业应用比较多。
  5、GMP车间净化仿进口木质防静电地板此地板依照进口地板制造加工而成,外形美观,性能优良,适用于各类机房,造价高。
  6、pvc防静电地板该产品是以pvc树脂为主体,经特殊加工工艺制作而成,pvc粒子界面间形成导静电网络,具有永久性防静电功能。外观似大理石,具有较好的装饰效果。适用于电信、电子行业程控机房、计算机房、洁净厂房等要求净化及防静电场所。
