a2495635237 | 当前状态:在线
总积分:122 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-05
那高质量链接有哪些特点呢?
a2495635237 发表于 2013/7/2 16:31:34 804 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
那高质量链接有哪些特点呢?
1)网页顶部的链接
如果链接位于顶部,将获得比位于底部链接更高的权重。而且由于有的网页体积太大了,所以底部的链接Google爬虫可能抓不到。这里的顶部,不是人眼看上去的顶部,而是网页源代码中较靠前的位置。因为网页上的元素位置可以通过CSS调节的,所以你看到的位置和其实际被索引的位置不一定一样。
2)链接所在页面导出链接少
这个很好判断,如果那个页面上放了上百个链接,即使其有很高的PR值,对你也没太大的帮助。
3)链接存在时间越长越稳定越好
比如:A网站的页面加上你的链接只有一个月,作用没有充分发挥就撤了,而B网站加上你链接一年,那么这两份个链接的结果是大不一样的,只有B站才会给你足够的PR分值
4)流量大的页面的链接
流量大的页面的链接,被人点击的次数就会越多,被点击后会被Googletoolbar或者Alexatoolbar统计到,这肯定是有好处的。
5)跟链接页面内容相关度越高越好
如果对方网页讲的是医学知识,而你的网站是关于SEO的,那么对方加上你的链接,不会有多少作用。
6)链接使用的锚文本是你的关键词
锚文本就是链接的文本。
7)链接是单向的
链接指向你,但是你不指向他,这样的链接最有效。
8)自然的正常的链接
不能是那种链接工厂的链接,或者是javascript跳转,asp跳转的链接,这些链接一点用处也没有。还有那种群发到论坛和博客的链接,由于内容相似,跟文章内容无关,所以会被搜索引擎识别出来,也是没有价值的。
9)保证链接会被搜索引擎蜘蛛爬取
有的页面Google没有收录,或者是被搜索引擎删除了,那么它上面的链接自然也就没有多少价值。此外被搜索引擎惩罚降权的网站,其链接价值也大幅缩水。还有部分链接,被robots禁止,或者网页内明写了noindex,nofollow,那么这些链接,名字和地址是会被Google抓取,但是Google不会进一步去爬这个链接了,所以这类的链接没有多大意义,弄不好还会被拖累。
10)链接所在页面PR值大于3
本文由
绿小麦http://www.fuminzhongzi.com/products-detail.asp?cpid=184
黑小麦粉http://www.fuminzhongzi.com/products-detail.asp?cpid=189整理。
