您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 锅炉的功率换算公式
hysdcgl
hysdcgl   |   当前状态:在线
总积分:64  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-10-17
锅炉的功率换算公式
hysdcgl  发表于 2013/7/3 15:26:07      1596 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    蒸汽锅炉的功率又称蒸发量,就是每小时把水变成蒸汽的量:吨/小时(T/h)或公斤/小时(kg/h)。当然也可以用MW或kW表示。
    锅炉的功率(或出力)也就是锅炉每小时产生的热量。热水锅炉功率用MW(1MW=1000kW)或万大卡/小时(万kcal/h)表示。
    在我国,蒸发量与功率的对应关系是:
    1T/h=1000kg/h=0.7MW=720kW=60万kcal/h=600Mcal/h。功率的单位还有马力(Hp)和锅炉马力(BHp)。 1Hp = 0.745kw, 1BHp = 9.81kw。欧美蒸汽锅炉蒸发量标示中常注有:“at 212 ”字样,是说它的蒸发量是指212华氏度 的水蒸发为212华氏度? 的蒸汽量, 也就是100℃的水蒸发为100℃的蒸汽量。这样1kg蒸发量相当于540kcal热量,我们把它称作“当量蒸发量”,即: 1T/h = 54万kcal/h。
    由此还可推算出,锅炉马力与“当量蒸发量”的关系为: 1BHp = 15.62kg/h。
    1、锅炉蒸发量与锅炉热效率
    1吨/时(t/h)≈60×104千卡(大卡)/时(kcal/h) ≈0.7兆瓦(MW) ≈720K千瓦(KW)
    2、锅炉蒸发量与锅炉马力 1吨/时(t/h)≈71.1锅炉马力(BHP)
    3、锅炉压力工程单位与国际计量单位 1兆帕(Mpa)≈10公斤力/厘米2 (kgf/cm2)
    4、兆帕与帕 1兆帕(Mpa)=106帕(pa) 1帕(pa)=0.01mbar(毫巴) ≈10-5公斤力/厘米2(工程大气压)(kgf/cm2) 1帕(pa)≈0.1毫米水柱(mmH2O)
    5、力与重力 1公斤力(kgf)=9.81牛顿(N)
    6、热量 1千卡(大卡)(kcal)=4.187千焦(KJ)
    7、体(容)积 1立方米(m3)=1000升(L) 1升(L)=1000毫升(ML)
    衡阳市大成锅炉有限公司始建于1985年,是国家B级锅炉专业生产企业。产品性能稳定、品种齐全,畅销全国各地。
    目前公司主要致力于新型生物质燃料锅炉、多种燃料有机热载体锅炉、真空热水锅炉、余热锅炉、高效燃煤锅炉、高效全自动环保系列燃油(气)锅炉、循环流化床锅炉的研发、生产制造和服务。
    其主要产品有:,DZL1~20t/链条炉排生物质锅炉,DZW1~20t/h往复炉排生物质锅炉,DZG1~10t/h固定炉排生物质锅炉;YLW(YWW)生物质有机热载体锅炉;LSG、LSC、DZW、DZL、DZG系列燃煤节能蒸汽锅炉;WNS系列燃油(气);CWNS系列燃油(气)热水锅炉,ZKWNS系列真空燃油(气)热水锅炉,循环流化床锅炉。等7大系列100多个品种。
衡阳市大成锅炉有限公司
地址:湖南省衡阳市蒸湘区南三角线79号
电话/传真:0734-8430660
联系人:赵经理
手机:13875620273
