a2495635237 | 当前状态:在线
总积分:122 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-05
关键词优化细节
a2495635237 发表于 2013/7/3 17:16:25 799 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
关键词优化细节
1.关键词在<title>标记
说明:这是一个最重要的地方,因为里面写的<title>标记显示在搜索结果中你的网页标题。标题标记必须是短期(6或7字最多)和关键字必须在第一个。
2.URL中的关键词
说明:关键词在网址有时候会起到一定的帮助。但是不要在URL中堆积关键词,尽可能在URL把关键词表达出来。
3.关键字密度文本文件中
说明:另一个非常重要的因素你需要检查。 3-7%的主要关键字最好是1-2的优化方式。关键字密度的10%以上是可疑,看起来更像关键字堆砌,而不是自然的书面文字。
4.关键词在锚文本
说明:这个也非常重要。尤其是定位文字输入的链接,因为如果你的关键字中的锚文本链接从其他网站,这被看作是获得投票从这个网站不仅是你的网站一般。
5.关键词在标题(<H1>,<H2>等标签)
说明:有点重要。但是不要用的过火。一张网页用在一个地方,就好了。
6.关键词在文档开头
说明:文章段落的开头,有些重要。保持语句通顺,就可以。不要重复关键词。
7.关键词在<alt>标签
说明:蜘蛛不会读取图像但他们阅读他们的文字说明中<alt>标记,因此,如果你有图片在你的网页上,请填写<alt>标记一些关键字了。
8.元标记中的关键词
说明:不重要,尤其是对谷歌。但Yahoo!或MSN ,填补这些标签正确。在任何情况下,至少没有伤害,所以要继续做。
9.关键字接近
说明:说Seo的,尽可能提到搜索引擎优化、搜索引擎排名、Gooogle排名等。这也是关键词优化的一种方式,提高相关度。这种优化方
式,适用于关键词词组。
10.关键字词组
说明:除了关键字,你可以优化关键字词组,由若干词组成-如“搜索引擎优化服务”。最好是当你的关键字词组优化很受欢迎的,这样你就可以做很多的工作完全匹配的搜索字符串。但有时是合理的优化2个或3个不同的关键字(“搜索引擎优化”和“服务”)比一语可能偶尔会完全
匹配。
11.别名
说明:同义词优化的目标关键字,除了主要的关键字。这是一个好网站的英文,而搜索引擎非常聪明,使用以及同义词,网站排名时,但对许多其他语言的同义词是没有考虑到,如果计算排名和关联性。
12.关键词稀释
说明:当你优化过多的关键字,特别是无关的,这将影响性能的所有关键字,甚至主要的将会丢失(稀释后)中的文字。
13.关键字堆砌
说明:任何人为地抬高关键字密度(10%及以上)的关键字堆砌,这会加大网站被搜索引擎处罚的风险。
14.拼写错误的关键词
说明:有时候拼写错误的关键词,也具有很高的优化价值。但是作为Seo,我们不能看到流量就优化。我们需要呼吁职业道德,在网站上优化拼写错误的关键词,这对网站的形象是一个打击。本文由
乳胶手套价格http://www.maxwipe.cn/productshow.asp?pid=30&bid=11&tid=24&sid=29
一次性乳胶手套http://www.maxwipe.cn/productshow.asp?pid=29&bid=11&tid=24&sid=29整理。
bdzhmk52113 | 当前状态:在线
总积分:675 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-01-07
bdzhmk52113 发表于 2013/12/25 17:09:05
说明:任何人为地抬高关键字密度(10%及以上)的关键字堆砌,这会加大网站被搜索引擎处罚的风险2楼 回复本楼
引用 bdzhmk52113 2013/12/25 17:09:05 发表于2楼的内容
总积分:675 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-01-07
bdzhmk52113 发表于 2013/12/25 17:10:51
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223楼 回复本楼
引用 bdzhmk52113 2013/12/25 17:10:51 发表于3楼的内容
总积分:675 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-01-07
bdzhmk52113 发表于 2013/12/25 17:14:24
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333
引用 bdzhmk52113 2013/12/25 17:14:24 发表于4楼的内容
