您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 纯水装置在工业系统中应用说明
diyitian
diyitian   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-04
纯水装置在工业系统中应用说明
diyitian  发表于 2013/7/4 9:26:33      1091 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  沈阳工业纯水设备工艺主要采用的是离子交换工艺,离子交换工艺是用于制备高纯水的一种传统工艺。离子交换的原理是在一定条件下,依靠离子交换剂(树脂)本身所具有的某种离子和待处理水中同电性的离子相互交换而达到软化、除碱、除盐等功能。用于深度脱盐处理,产水电阻率动态可达到18MΩ.cm。
  工业用水标准所引用标准如下
  GB1576-2001 工业锅炉水质。
  GB/T 5750-1985 生活饮用水标准检验方法。
  GB/T 5750 水质余氯的测定,邻联甲本铵比色法。
  GB/T 6276.1-1996 水质总碱度的测定容量法。
  GB/T 6920-1986 水质pH的测定,玻璃电极法。
  GB/T 7478-1987 水质铵的测定,蒸馏和滴定法。
  沈阳工业纯水设备配置
  1、预处理系统:原水箱(选配)、原水箱液位、控制器、原水进水、电磁阀、原水泵、多介质过滤器、 活性炭过滤器、全自动软水器、管路、阀门。
  2、RO反渗透系统:一级高压泵、二级高压泵、一级反渗透膜、二级反渗透膜、反渗透膜壳、膜架、控制系统、进水电磁阀、冲洗电磁阀、调压阀、高压开关、低压开关、精密过滤器。
  3、储存系统:液位控制器中间水箱纯水箱。
  4、离子交换系统:给水泵、再生泵、树脂容器、离子交换树脂、管路、阀门、机架。
  沈阳工业纯水设备参数
  产水水质:电阻率≥10MΩ.cm@25℃。
  系统产水量: 2.0m3/hr@25℃。
  系统总进水量:3.56m3/hr。
  原水水水质分析:总溶解性固形物含量(TDS):574ppm。
  沈阳工业纯水设备是用于工业生产用水水的纯水制取装置。沈阳工业纯水设备应用范围主要有:饮用水、瓶装水、食品工业用水、半导体工业、精细化工、光学工业用水、电镀用水、医药用水、透析医疗用水、代替各类蒸馏水及超纯水供水等。
