您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 空调软化水装置专用树脂应用分析
diyitian
diyitian   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-04
空调软化水装置专用树脂应用分析
diyitian  发表于 2013/7/4 9:30:27      990 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  沈阳空调软化水设备专用树脂一般来说分为阳离子树脂和阴离子树脂两类,从名字就可以看出来,这两类树脂分别是用来吸附(交换)水中阳离子如Ca、Mg和阴离子如NO3、SO4等离子。
  沈阳空调软化水设备产品在引进润新新型程序控制器的基础上,结合中国水质状况的特点及设备的实际运行经验,开发出适合于中国使用条件的高效、节能型全自动空调软化水设备。控制装置由国外原厂引进,罐体材质多样:玻璃钢、碳钢衬塑、不锈钢,树脂使用优质劲凯001×7强酸型钠离子交换树脂;溶盐箱采用PE材质。
  沈阳空调软化水设备专用树脂软化原理
  软水树脂由软水机的内置树脂罐,在水通过时将水中的硬度离子进行置换。就是通常所说的“离子交换软化法”其原理如下:离子交换水处理是指采用离子交换剂,使交换剂中和水溶液中可交换离子产生符合等物质的量规则的可逆性交换,导致水质改善而交换剂的结构并不发生实质性(化学的)变化的水处理方式。
  沈阳空调软化水设备专用树脂再生原理
  当软水树脂置换了水中一定量的钙镁等的硬度离子后,将无法再软化水,此时就需要软水机进行树脂再生,也就是树脂钙污染后的还原再生法。软化树脂再生方式按再生液流向与运行时水流方向分为顺流、对流和分流三种。
  真正意义上的利用软化树脂除水垢是除不掉的,但是是可以预防水垢的生成,软化树脂是可以吸附形成水垢的钙镁离子,并且还需要定期用盐水活化,软化树脂才能持续的作用!
