您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 了解软水器故障排除方法延长其使用寿命
ltld269
ltld269   |   当前状态:在线
总积分:74  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-04
了解软水器故障排除方法延长其使用寿命
ltld269  发表于 2013/7/4 10:55:14      967 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
         了解软水器故障排除方法,延长其使用寿命。在使用软化水处理设备时,用户需对设备的各部分功能进行了解,以至于出现问题时能够及时的处理,从而提升设备的运行效率。
  软水器不再生的原因分析
  当软水机不再生时,可能是以下几种情况一种或者多种:
  1、装置供电中断,检查供电是否正常(包含检查保险丝、插头、开关);
  2、计时器损坏,需要更换计时器;
  3、电源故障,需重新设置时间;
  软水器输送硬水的原因
  原因以及解决方法步骤如下
  1、旁通阀打开关闭旁通阀;
  2、盐水罐内无盐向盐水罐内加盐,保持盐位高于水位;
  3、射流器或滤网堵塞更换射流器和滤网;
  4、热水罐硬度需要反复冲洗热水罐;
  5、中心管漏水更换密封圈、衬垫和或活塞;
  6、阀体内部漏水确保中心管未破裂。检查O形圈和导流管。
  盐水罐的水太多的原因分析
  可能是由于排污限流发生堵塞,清洗排污限流;
  软水器不吸盐水的原因
  故障分析以及处理:
  1、限污排流堵塞,可以清洗射流器,并更换滤网;
  2、计时器不转动,可以更换计时器;
  3、吸盐阀内有异物,可以清洗或更换吸盐阀;
  4、限污排流内有异物,可以清洗排污限流;
  掌握软化水设备常见故障维修方式,避免由于设备故障给用户的使用带来不必要的麻烦。
