您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 化工用超纯水设备EDI技术说明
ltld269
ltld269   |   当前状态:在线
总积分:74  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-04
化工用超纯水设备EDI技术说明
ltld269  发表于 2013/7/4 11:33:43      1222 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  化工用超纯水设备是将EDI(电渗析)和离子交换技术科学地结合在一起,使用阴阳离子交换(渗透)膜、离子交换树脂及淡浓水隔室部件组成工作单元,并按需要装配成一定生产能力的膜堆,在直流电的驱动下实现优质、高效地纯化水。
  化工用超纯水设备EDI技术说明
  EDI 是水处理技术上一项革命性进步。该技术应用电再生离子交换除盐工艺取代传统混合离子交换除盐工艺 DI 。通过离子交换树脂及选择性离子膜达到高脱盐效果,与反渗透结合的联合工艺使产水水质可达 10~15M Ω· CM 的高规格产水。
  当进水中的 Na+及 CI-等杂质离子吸咐到相应的离子交换树脂上时,这些杂质离子就会发生象普通混床内一样的离子交换反应,并相应地置换出 H+及 OH-。一旦在离子交换树脂内的杂质离子也加入到 H+及 OH-向交换膜方向的迁移,这些离子将连续地穿过树脂直至透过交换膜而进入浓水室。这些杂质离子由於相邻隔室交换膜的阻挡作用而不能向对应电极的方向进一步地迁移,因此杂质离子得以集中到浓水室中,然后可将这种含有杂质离子的浓水排出膜堆。
  化工用超纯水设备特点
  1、连续运行,产品水水质稳定;
  2、容易实现全自动控制;
  3、无须用酸碱再生;
  4、不会因再生而停机;
  5、节省了再生用水及再生污水处理设施;
  6、产水率高(可达95%);
  7、无须酸碱储备和酸碱稀释运送设施;
  8、占地面积小;
  9、使用安全可靠,避免工人接触酸碱;
  10、降低运行及维护成本;
  11、设备单元模块化,可灵活的组合各种流量的净水设施;
  12、安装简单、费用低廉;
  13、设备初投资大;
