您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » ro反渗透纯水机结构组成说明
ltldlly102
ltldlly102   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-04
ro反渗透纯水机结构组成说明
ltldlly102  发表于 2013/7/4 11:34:01      1015 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  ro反渗透纯水机主要由预处理以及反渗透主机构成,它具有稳定的运行效果,是目前最先进的水处理技术,广泛的应用在各工业领域。
  ro反渗透纯水机预处理
  由多介质过滤器、活性碳过滤器、全自动软水器组成。
  多介质过滤器:是由全自动控制阀、玻璃钢罐和不同的级配比的石英砂组成。可有效的去除原水中的悬浮物和部分胶体物质,降低原水中的浊度。并可自动进行反冲洗。
  活性碳过滤器:是由全自动控制阀、优质玻璃罐和不同净水级活性碳组成。可有效的吸附原水中的重金属、游离氯、氯仿等有害物质。并可自动进行反冲洗。
  食品级软水器:是由全自动控制阀、优质玻璃钢罐和食品级树脂组成。通过食品级软水器,可有效去除水中的钙、镁离子。使反渗透膜在运行中不会因为结垢而影响反渗透膜的使用寿命。并可自动进行再生。
  ro反渗透纯水机主机部分
  反渗透水质净化设备主机主要由保安过滤器、高压泵、反渗透膜及各种控制及显示仪表组成。
  保安过滤器:保安过滤器是在原水进入膜以前的最后一道保护。它可以有效去除前处理泄漏的大于5μm 的物质。主要是防止悬浮微粒进入反渗透膜元件,在膜表面沉积而污染膜元件。
  高压泵:提供反渗透所需压力,为溶剂与溶质的分离提供保证。高压泵是ro反渗透纯水机的关键部件之一。
  反渗透膜组:反渗透膜组是由具有高度有序矩阵结构的聚合纤维组成的。它的孔径为1-10埃,即一百亿分之一米到十亿分之一米(相当于大肠杆菌大小的六千分之一,病毒的三千分之一),利用反渗透膜的分离特性,可以有效的去除溶剂中的溶解盐、胶体、有机物、重金属、加氯消毒而产生的三卤甲烷中间体、细菌和微生物等杂质。
  采用RO反渗透纯水机制取纯水需要根据各行业用水的标准不同,以及现场状况以及水量要求进行综合设计。
