您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 直饮水净化处理超滤技术工艺说明
ltldlly102
ltldlly102   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-04
直饮水净化处理超滤技术工艺说明
ltldlly102  发表于 2013/7/4 12:03:05      909 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  直饮水净化处理技术可以分为很多种,超滤技术是常见直饮水净化技术之一,它具有稳定的运行效果以及高效的出水水质。
  超滤技术说明
  超滤技术是一种广泛用于水的净化、溶液分离、浓缩,以及从废水中提取有用物质、废水净化再利用等领域的膜技术。超滤是一种以机械筛分原理为基础,以膜两侧压差为驱动力的膜分离技术。它可分离液相中直径在50A—2000A(0.05μm—0.2μm)的分子和大分子(分子量l万—10万)。它与常规过滤不同。它的筛分孔径小,它可截留病毒细菌、胶体、大有机分子、油脂、蛋白质、悬浮物等。它的分离效果取决于膜的孔径及膜致密层表面的结构和化学性质、溶质粒子大小、溶液的化学性质等。
  直饮水净化处理超滤技术特点
  在不加入任何物质下就可达到分离、浓缩、提纯、分级的目的;
  能耗低,无热效应及相态变化。在分离后仍保持原产品的物化性质;
  结构简单,占地小;
  系统灵活,操作简便,启动快,安装维护方便,易于实现自动化。
  直饮水净化处理技术注意事项
  水中微生物及其新陈代谢产物生成粘性物质也会附着在膜表面。这些因素都会导致超滤膜透水率的下降以及分离性能的变化。同时对超滤供水温度、 PH 值和浓度等也有一定限度的要求。因此对超滤供水必须进行适当的预处理和调整水质,满足供水要求条件,以延长超滤膜的使用寿命,降低水处理的费用。
  超滤直饮水设备不仅流程简单而且操作方便,设备后期维护也非常容易,直饮水净化处理超滤工艺可根据实际情况与其他设备配套制取不同的水。
