您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » PAFP技术烟气脱硫设备技术应用优势解读
ltldlly102
ltldlly102   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-04
ltldlly102  发表于 2013/7/4 12:07:03      1080 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  PAFP技术主要应用在燃煤电厂的活性炭烟气脱硫技术,它即可以去除烟气中的二氧化硫防止造成大气污染又能对硫进行回收,符合国家节能减排的号召。
  PAFP技术烟气脱硫设备技术特点
  1、 采用活性炭吸附氧化脱硫技术,不需随时投加石灰石、石灰和氨等脱硫吸收剂、没有脱硫剂原料的现场制备和运输,没有脱硫废渣,无二次污染影响。运行管理甚为简便,并可快速启动。
  2、开发的脱硫专用活性炭,其表面天然存在的酚型羟基和醌型羰基等活性基团能起到增加氧分子传递速率的作用,其吸附催化氧化过程比常规活性炭具有更大的吸附容量。该活性炭表面具有的活性基团不是依靠补充的碘、氨等添加剂来改性获得,没有流失问题,因而具有长效催化氧化的作用,PAFP装置的脱硫活性炭催化剂一次性投入可使用四年以上。
  3、研究开发的分步推进强化洗涤再生技术,在保证脱硫效率的前提下可提高产酸浓度,使得PAFP技术具有较高的脱硫率和较高的产酸浓度。试验表明,PAFP技术在保证产酸浓度>30%的情况下,脱硫率可稳定在≥85%。在要求产酸浓度不高时(<15%),脱硫率可达95%以上。
  4、开发的稀硫酸综合利用技术,使得脱硫后产出的硫酸可直接利用来生产副产品,在脱除SO2的同时,有效的回收利用了硫资源。其脱硫副产品可使烟气脱硫具有一定的经济效益。
  5、 吸附催化反应脱硫塔是PAFP烟气脱硫的关键设备,集除尘脱硫于一体,可适用于高尘、高温、大流量烟气的脱硫。脱硫塔使活性炭脱硫系统在烟气含尘量>400mg/m3时仍可连续可靠的工作。在保证较高脱硫效率的条件下,可获取≥30%浓度的稀硫酸。
  PAFP电厂烟气脱硫处理设备的开发,主要就是解决了燃煤锅炉二氧化硫污染问题,又通过回收硫资源并加以综合利用,从而降低电厂烟气脱硫设备投资和运行成本。
