a2495635237 | 当前状态:在线
总积分:122 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-05
网站关键词优化的获取
a2495635237 发表于 2013/7/4 14:17:18 712 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
网站关键词优化的获取
1、在百度抓取的时候,网站正赶上打不开,这样网站的权重很高或者域名注册的时间很长,所以排名保留了,但是百度只抓取的关键词,这是重要的一点,基本上50%都是这个原因造成的。
2、网站大更新,其实就是大家说的改版,这样正赶上搜索引擎算法的调整,那么排名肯定会波动很大,有的时候就是只保留了关键词,这样的问题其实也占有很大的比重。
3、就是网站更新频率太大,可能以前都是很久才更新的,但是这次变成天天的更新,也会出现这个问题,但是概率很小。
最后就是搜索引擎自身的问题了,可能也是赶上我们网站自身出现问题导致这个问题,一般很难马上的更新过来,我的网站就是这样原因,可能以上的三点我都占了,造成最后这个结果,所以很难马上的变过来,还好,我平时做的好,这次还是给我保留了排名,换成其他人就不好说了。
遇上这些问题,我们要如何的处理呢,我首先还是把责任推到搜索引擎那里,毕竟我们没有作弊,不能这样的惩罚我们。但是搜索引擎毕竟不是人工在操作的,那么我们就要人工的干预。
首先就是向搜索引擎提交问题的快照,希望能尽快的处理,这次我提交了两会,也都很快的抓取了,但是没有邮件的回复,不知道为什么,可能他们也说不明白吧,但是当时确实抓取了一会,这点从快照和日志都能看出来,但是没有变化,从这点可以分析,这次百度还在调整,要是早就有邮件回复了。
第二:把网站更新回没有出问题的时候,这个要看我们是不是真的没有其他的办法了,一旦更新回去,其实就注定暂时不能改版了,一般都会回复正常的,按时快照会有很久不会更新,直到他们认为我们正常了,才能放出快照。
第三:就这样了,同时坚持更新和最外链,还是让搜索引擎直到,我们现在就是这样了,你们要主动的适应,其实坚持下来一定有一个飞跃,真的,可能排名很久没有变化,但是一旦变化了,就不是小事,一定让你很惊讶。
本文由
日本无尘布http://www.maxwipe.cn/productshow.asp?pid=96&bid=11&tid=14&sid=15
无尘布价格http://www.maxwipe.cn/productshow.asp?pid=96&bid=11&tid=14&sid=15整理转载以链接形式注明!
