您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 离子交换树脂在软水制取中工艺原理
shuichuli
shuichuli   |   当前状态:在线
总积分:80  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-04
离子交换树脂在软水制取中工艺原理
shuichuli  发表于 2013/7/4 16:06:07      1408 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  树脂是一种多孔的、不可溶于水的交换换材料。在现代的软水机中装有千百万颗微细的塑料球,所有小球都含有许多吸收正离子的负电荷交换位置。当树脂处在新生状态时这些电荷交换位置被带正电荷的钠离子占据。当钙和镁经过树脂贮槽时,它们与树脂小珠接触,从交换位置上取代钠离子。
  软水装置使溶解在水中的钙镁硬性矿物质与软化剂树脂上的软性矿物质钠交换,钠对与它接触的目标物危害大大减小,这主要是因为它不以水垢堆积在其表面上。在适当的容器中,使含硬性矿物质的水通过人造的离子交换树脂发生离子交换反应。
  陶氏软化树脂产品优先结合带较强电荷的阳离子,钙和镁离子的电荷比钠离子强。取代钠阳离子,然后向下通过树脂床流出软水机这样软水机就送出了软水。最后,所有的树脂交换位置均被钙和镁占据,再不能进行工作了。
  软水装置树脂的再生是用氯化钠和水的稀溶液进行的。在再生过程中,首先停止软水装置的工作水流,从盐水槽引出的盐水与另外的稀释水流混合,稀盐水溶液流经树脂,与载有钙和镁离子的树脂小珠接触。
  尽管钙和镁离子带有的电比钠离子强,但浓盐溶液含有千百万个较弱电荷的钠离子,有取代数目较少的钙和镁离子的能力。当钙和镁离子被取代(交换后),最终,交换位置全被钠离子占据,我们说树脂已经再生,已作好了下一次软化(工作)循环的准备。
  732阳离子交换树脂在使用一段时间后,吸附的杂质接近饱和状态,就要进行再生处理,使之恢复原来的组成和性能。先用清水对树脂进行冲洗,然后用4~5%的HCl和NaOH在交换柱中依次交替浸泡2~4小时,在酸碱之间用大量清水淋洗至出水接近中性,如此重复2~3次,每次酸碱用量为树脂体积的2倍。最后一次处理应用4~5%的HCl溶液进行,放尽酸液,用清水淋洗至中性即可待用。
