您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 零线和地线之间有电压差吗???
Andy Joe
Andy Joe   |   当前状态:在线
总积分:1602  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-03-11
零线和地线之间有电压差吗???
Andy Joe  发表于 2013/7/4 19:58:55      4909 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
前几天接线,零线碰到外壳,有点电火花,当时吓一跳。再碰,仍然有电火点。
请问,零线和地线之间有电压差吗???
  • cqzz
    cqzz   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-16
    cqzz   发表于 2013/7/16 9:50:13
    你好,按照实际来说,零线和地线之间的电压为0。零线或地线于火线之间的电压为220V,但是当火线通过用电设备在到零线的终端,它们之间就形成了一个回路。如果零线断了,那么它们之间就无法形成一个回路,此时的零线就等同于是一个根火线了,这样一来,当零线接触到外壳会产生电流。
    其他原因有很多,比如说漏电情况,当零线去接触外壳也会产生火花。
    之上回答,由于不知道当时的情况,所以就不能确定是如何产生的。
    引用 cqzz 2013/7/16 9:50:13 发表于2楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2013/7/18 6:17:31
    三相负载不平衡也会导致零线有电流流过!
    引用 lyc19730508 2013/7/18 6:17:31 发表于3楼的内容
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    总积分:3322  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-20
    shandong   发表于 2013/7/20 22:04:48
    当漏电的时候,是会存在电压差的,尤其是相线有绝缘不好的时候,或是缺相都有可能出现 这种情况,为了安全,一般地线与零线是分开的,有的是都接一起。
    引用 shandong 2013/7/20 22:04:48 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2013/7/21 7:50:40
    有的。可以用万用表测一下。
    引用 218hty 2013/7/21 7:50:40 发表于5楼的内容
