您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 一台电脑最多带几台相机
cfnlz
cfnlz   |   当前状态:在线
总积分:49  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-04
一台电脑最多带几台相机
cfnlz  发表于 2013/7/4 21:00:05      2635 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
向大家请教一下,我现在想设计一台机器视觉系统,用8个130万像素的千M网上彩色相机,用一台电脑能否带的起来,如果带不起来有什么解决方案,谢谢了。
  • flycrane
    flycrane   |   当前状态:在线
    总积分:81  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-09
    flycrane   发表于 2013/7/9 17:32:28
    CPU的处理速度肯定是一个问题。
    要用多核处理器,增加内存,另外,优化你的处理程序。
    不知道你的拍照速率是多少?
    引用 flycrane 2013/7/9 17:32:28 发表于2楼的内容
  • clhmrw_126
    clhmrw_126   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-16
    clhmrw_126   发表于 2013/7/16 10:17:16
    如果帧速要求不高,CPU处理速度不错,没问题,主要是怕带宽不够,所以帧速要求高的话还是有难度的
    引用 clhmrw_126 2013/7/16 10:17:16 发表于3楼的内容
  • enlina2013
    enlina2013   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-08-12
    enlina2013   发表于 2013/8/7 12:05:13
    可以买那种盒子式的电脑,上面连接12台都没问题
    引用 enlina2013 2013/8/7 12:05:13 发表于4楼的内容
