您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » profibus光纤模块
xunjikeji
xunjikeji   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-08
profibus光纤模块
xunjikeji  发表于 2013/7/8 13:32:22      2183 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
profibus dp总线光纤中继器实现了西门子dp总线的光纤远距离传输。可替代西门子进口型号:OLM G11/12/22光纤链路模块。profibus dp总线数据光端机于08年成熟运用在火电厂辅助控制、选煤自控、矿山皮带输送、风电变流、变频传动、矿井提升、交直流调速(传功)、水电站、钢铁冶金三电控制、高炉控制、焦炉自动化、自动化生产线、烧结等系统.完全自主知识产权,国内首创!产品获CE、RoHS等认证,出口欧盟、印度、巴西等国家。
概述:
   Ci-pf110/120系列产品是一款工业级Profibus-DP现场总线数据光端机,支持Profibus-DP协议, 通信速率0~6M(可选12M),单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN导轨安装,DC(9-30)V宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。 Ci-pf110支持一路光纤接口,一路数据接口,Ci-pf120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。数据接口采用与Profibus-DP总线电缆接头兼容的DB9F接口。
特点:
1.支持Profibus-DP工业控制现场总线协议,通信速率0~12M自适应.
2.电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能。
3.单光口/双光口链网支持.
4.采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护.
5.提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警。
6.IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式。
性能指标:
数据电接口:
?  DB9F接口形式;
?  数据接口完全兼容Profibus-DP总线电缆接口;
?  通信速率:0~6M(可选12M);
?  隔离电压:瞬间隔离电压5000V;持续隔离电压1000V;
?  终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接.
光纤接口:
?  光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
?  传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
?  传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
?  光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
电源及保护:
?  电源:双电源冗余输入,DC(9-30)V,典型DC24V,功耗小于1.5W, 具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
?  继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口.
机械特性:
?  外形尺寸:132mm×105mm×52mm
?  外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
?  安装方式: 35mmDIN导轨安装.
?  净重:800g
工作环境:
?  工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
?  相对湿度:≤90%(无冷凝)
?  存放温度:﹣40~80℃
profibus dp总线数据光端机可以组成光纤点对点,多个站手拉手串联、星型及光纤环网组网:
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/3/16 11:46:20
    学习了
    引用 guoyi1000 2014/3/16 11:46:20 发表于2楼的内容
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/4/14 10:37:15
    引用 cn_wmx 2014/4/14 10:37:15 发表于3楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/4/14 15:37:41
    产品介绍
    引用 guoyi1000 2014/4/14 15:37:41 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/14 19:47:05
    感谢分享,太好了!
    引用 yanwen 2014/4/14 19:47:05 发表于5楼的内容
