您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 水泵轴承抖动检测 高精度位移传感器
zlds210
zlds210   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-06-10
水泵轴承抖动检测 高精度位移传感器
zlds210  发表于 2013/7/8 15:57:16      1311 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 KAMAN KD-2306-2U81 高精度位移传感器通过硬线电缆直接深入至水泵内部,对水泵轴承的工作情况进行实时检测。以保证设备稳定高效运行。检测系统是根据用户要求做定制,完全根据用户的要求做个性化服务。
KD2306高精度位移传感器在电磁阀衔铁的位移方面的应用,可用于旋转机器轴向位移和胀差检测。KD2306高精度位移传感器是KD2300的更新产品,采用轨导DIN式结构。电磁阀衔铁的位移测量体系非常适合集成到OEM设备和工业控制应用中,还可选择延长电缆、温度补偿等特殊需求。
KD2306高精度位移传感器是真尚有科技代理的美国KAMAN高性能电涡流位移传感器,适用于电磁阀衔铁的位移的测量,具备卓越的分辨率和速度性能(0.1um分辨率,50kHz高响应),满足各种实际需求。
KD2306高精度位移传感器应用领域
可应用于电磁阀衔铁的位移等精密测量金属材料的长度、宽度、高度、厚度、
圆度等尺寸,位移,变形,振动等。
KD2306高精度位移传感器主要特点
l 不受潮湿、灰尘的影响,对环境要求低;
l 可选择延长电缆、温度补偿等功能;
l 高分辨率和高采样率;
l 可自行调整零位、增益和线性;
l 具有多传感器同步功能;
l 可测铁磁和非铁磁所有金属材料;
  • baominhua
    baominhua   |   当前状态:在线
    总积分:274  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-05-27
    baominhua   发表于 2013/10/20 11:18:26
    KD2306高精度位移传感器主要特点比起其他的产品,相对优势多了。
    引用 baominhua 2013/10/20 11:18:26 发表于2楼的内容
