您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » RO海德能膜元件运输与保存
laitelaide
laitelaide   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-08
RO海德能膜元件运输与保存
laitelaide  发表于 2013/7/8 16:15:10      1152 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  美国海德能公司目前在中国地区销售的膜元件均为添加保护液后的合格产品,在运输与保存过程中的错误操作会导致:生物污染、膜元件长期干燥、膜元件结构破坏等一系列故障现象。在运输与保存时需要考虑以下内容:
  1 出厂状态
  4英寸和8英寸的膜元件的包装如图1所示。所有的膜元件在包装时都采用塑料袋包装,在包装箱内用缓冲材料固定。运送以及保管时主要的注意事项为:
  1)放在室内温度5 – 35 ℃的干燥通风处;
  2)禁止阳光直射;
  3)搬运时需轻拿轻放,禁止粗暴的搬运行为,如:投抛、从高处丢落等;
  4)避免长时间竖直摆放。
  美国海德能膜元件批量出厂时采用托盘包装,4英寸膜80支,8英寸膜25支。当现场存放空间不足时,产地为美国的膜元件在以整个托盘保存时,最多可以叠放两层托盘;产地为日本或上海松江的膜元件不可叠放。
  膜元件的保护液,原则上是亚硫酸氢钠溶液。在膜元件开封时,需注意防护。如果药品溅入眼睛,请立即用大量的水进行冲洗,严重时请遵医嘱。药品溅到身体或者衣服上,请马上用水冲洗。
  2 运输
  本部分提到的都是运输途中的注意事项,如果不加以遵守,很可能导致膜元件的损伤,请注意。
  表1 运输中的注意事项
No.
注意事项
理由
影响程度
1
放在室内5 – 35 ℃的干燥通风、无阳光直射处保管。
保管温度超出范围,产品的性能可能无法保证,这种情况,我公司不提供对该产品的性能担保,敬请谅解。
2
保管温度不能低于5 ℃以下、绝对不能使膜元件受冻。
受到冰冻会使膜受到影响,可能无法发挥膜的原有性能。这种情况,我公司不提供对该产品的性能担保,敬请谅解。
非常高
3
搬运途中不要粗暴的操作,投掷或者使包装摔落。
本产品的保护液用的是浓度1 %的亚硫酸氢钠。包装箱内的塑料袋若发生破损,保护液则会流出,失去对膜元件的保护效果,并会润湿外包装箱,造成包装箱的强度降低。因此在运输途中应避免野蛮操作且不能拆散已固定好的大包装,请不要使用可能会导致包装破损的设备,如:铲车等。
4
请勿用锐利物诸如小刀等把包装箱损坏。
5
请勿把包装箱浸泡在水中。
6
请勿竖直放置。
  3 出厂后的保管
  出厂后的保管注意事项如表2所示。若有不遵守之处,可能会导致膜元件的产品性能下降,在使用过程中需注意。
  表2 反渗透复合膜SWC5-LD出厂后的保管注意事项
No.
注意事项
理由
影响程度
1
2
非常高
3
4
请勿把包装箱浸泡在水中。
5
请勿竖直放置。
6
即使膜元件内封有保护液,仍请尽早使用膜产品。建议膜产品在购买一年内使用。
本产品自购买之日起请尽早使用。如果在使用之前经过了长时间的保存,保护液可能会发生分解导致性能变化。如果膜元件内的保护液已经完全挥发,则应该重新调配保护液并加入到膜元件的包装中。对于不进行如此操作的长期库存备用产品,我公司将不提供相应的性能保证,敬请谅解[1]
  4 废弃
  海德能低压RO膜是用各种高分子有机材质制造的,见表3。用过的旧膜因不含超过监管门槛的游离液体和有害物质,通常可当成生活垃圾来进行废弃。当需要把膜元件废弃的时候,用户必须遵照相关国家和地区的法律或条令,进行适当处理。
  表3膜元件材料构成
聚砜
聚酯纤维
聚丙烯
聚安酯
“E”玻璃沙束
ABS
 聚酰胺
改性聚苯醚
环氧树脂
EPR(乙丙橡胶)
