您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 净水器用活性炭滤芯的标准除滤
laitelaide
laitelaide   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-08
净水器用活性炭滤芯的标准除滤
laitelaide  发表于 2013/7/8 16:19:34      1687 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  现在不只是净水器本身质量需要规范,滤芯的更换同样需要规范,而对于净水器的各滤芯除滤问题,大部分的技术人员则有的统一标准。
  净水器的主要工作原理是通过多级滤芯的物理过滤作用滤除污染水质中的污染物,但对里面每级滤芯具体的滤除作用都不太明白,下面是如何详解各级滤芯的滤除作用:
  颗粒活性碳滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性炭去除。
  用水以自来水为水源的实验室纯水机一般都有两个出水口,分别是三级水和一级水,经反渗透出来的水是三级水,存放在水箱里,而一级水是即用即取,不存放。三级水没有通过纯化柱,一级水通过了纯化柱,一级水的成本高于三级水。所以在日常应用的时候,应根据水质需求分质取水,能用三级水时尽量不用一级水,避免使用成本的上升。
  活性炭滤芯是超纯水机中十分重要的部件,其孔径非常小,所以在使用过程中常常有细菌等微观物质淤积在其表面,一般的纯水机都有反冲洗功能,旨在洗掉污染物。需要将其取出浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生,不过该过程比较麻烦,建议即使不用水,都经常开机用少量的水,让机器内部的水形成流通,尽量减少死水的沉积时间过长。 精密滤芯又称过滤滤芯,分绕滤芯和pp熔喷滤芯,主要过滤原水中的泥沙等大的颗粒物,其过滤精度有5微米、1微米等。新的滤芯是白色。
  因此,净水器无论使用何种滤芯,净水器过滤的效果也各不相同,滤材都会吸附大量的有机物和祛除水中的细菌和异味作用。
