您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 精细过滤器处理污水工艺说明
ltldljj
ltldljj   |   当前状态:在线
总积分:158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-10
精细过滤器处理污水工艺说明
ltldljj  发表于 2013/7/8 16:27:52      826 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
精细过滤器是在处理污水过程,净化水质工艺中起着很大的作用,它能将污水的杂质自动进行过滤。污水排放,已经是一个非常值得关注的问题,如何选择高效的污水处理设备也成为也重要的话题。目前在我国对于工业废水的治理,有着严格的要求,对于工业污水必须经过净化过滤后才能够排放。因此对于精细过滤器的需求还是比较大的。
  精细过滤器工作原理
  精细过滤器由滤芯、壳体和放气阀、压差计、排污阀、取样接头等附件组成。其基本结构见图。本类阀门在管道中一般应当水平安装,被过滤的油品由进口管进入过滤器壳体的下部,然后从外向内流过滤芯,这时较粗的颗粒便会立即沉淀下来(由排污口放出)较小的颗粒被滤芯拦截。最后干净的油品经滤芯托盘汇集后,由出口管流出过滤器。随着被过滤的油量增加,沉积在滤芯上的污染物会引起过滤器的压差上升,当压差上升至0.1Mpa时,说明滤芯已被堵塞,应予更换或清洗。
  技术特点及创新点
  1. 污水处理过滤设备通过自身检索和应变功能,可应对不稳定的水质波动,实现自动反冲洗,反冲洗同时不中断产水,连续运行,反洗历时短,反洗水量仅为正常产水量的0.001%~0.002%,省水、省电、节省能源。
  2.过滤设备传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离并设有脱扣保护功能,防止电机或机体部件损坏,运行稳定可靠。
  3.过滤设备结构紧凑合理,占地面积小,进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,安装移动灵活方便。
  4.过滤设备易损件少,排污口靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。
  5.过滤设备内部防腐采用特殊无毒防腐工艺,具有良好的耐候性,耐酸碱,耐盐雾,防霉等性能,可适用于不同原水水质和用水要求,应用领域广泛。
  以上是精细过滤器的工作原理及特点,我公司供应的过滤器自推向市场以来就受到各行业客户的一致好评,欢迎您前来咨询。
