您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 制药厂用超纯水设备性能及制药用水标准
ltldljj
ltldljj   |   当前状态:在线
总积分:158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-10
制药厂用超纯水设备性能及制药用水标准
ltldljj  发表于 2013/7/8 17:00:09      941 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
制药厂生产药品对纯水要求极为严格,基本水质纯度达到15兆以上,并且为了保证制药用水安全,需要在用水点之前配备杀菌装置。
  制药用水的水质标准:
  纯化水:应符合《2010中国药典》所收载的纯化水标准。欧洲版(2000年增补版)、美国药典(第24版)纯化水标准
  卫生学检查:微生物10CFU/100ml
  内毒素:0.25EU/ml
  电导率:≤2μS/cm (电阻率≥0.5 MΩ *CM)(欧美版:4.32μS/cm)
  注射用水:应符合2010中国药典所收载的注射用水标准
  在制水工艺中通常采用在线检测纯化水的电阻率值的大小,来反映水中各种离子的浓度。
  制药行业的纯化水的电阻率通常应≥0.5MΩ.CM/25℃,对于注射剂、滴眼液容器冲洗用的纯化水的电阻率应≥1MΩ.CM/25℃
  制药厂用超纯水设备性能特征:
  1、全自动焊接工艺、保障无死腔、零件表面镀铬等表面处理,以耐腐蚀,防止生锈;
  2、人机界面、触屏控制、多功能监测科实现水质、流量、压力等在线显示;
  3、具备无水保护、压力保护等多种安全自锁装置;
  4、反渗主机的自动清洗保养功能;
  5、智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全;
  6、完备的应急方案,可实现在线维护、报警数据参数记录功能。
  edi超纯水设备制药用水作为药品生产中使用量最大、使用最广的一种原料,广泛应用于生产过程中及药物制剂的制备,所以制药厂用超纯水设备成为了纯水制取必备装置。
