您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 漂莱特水处理树脂床的正确反洗方法
ltldljj
ltldljj   |   当前状态:在线
总积分:158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-10
漂莱特水处理树脂床的正确反洗方法
ltldljj  发表于 2013/7/9 10:01:15      1257 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
         漂莱特水处理树脂床在使用过程中需要对其进行反冲洗,这样才可以使水处理树脂性能得到最大化发挥,确保床正常有效运行。
  漂莱特水处理树脂床反冲洗目的
  1、除去离子交换树脂床中夹杂的污垢;
  2、除去碎的树脂颗粒;
  3、放松树脂床中压实的区域和结块;
  4、分离树脂(好的颗粒在上层,消耗完的树脂在下层);
  5、去除树脂床在运行过程中产生的“液流通道”,即:“偏流”,把树脂床恢复到均匀分布的状态,并且表面均匀平坦。
  水处理树脂反冲洗正确方法
  1、反洗速度和时间在运行时,需要根据用户的具体情况调节参数。
  2、反洗水需要通过树脂柱上端的管道排出。因为要将碎的树脂颗粒和污垢完全排出,所以管道口不要用筛状物罩住,为了防止树脂流失可以在管道的外部安装一个截流弯(曲颈管)。
  3、反洗过程中,树脂床的体积要比原始体积膨胀大约>45%。
  4、反洗过程中,树脂床必须完全是流态的。这是可以通过视窗观察确认的。在流态树脂床中,树脂颗粒是四处运动的。但是树脂床的表面应该是平静或轻起微波的。不能是树脂床中局部树脂剧烈翻腾。
  5、树脂床膨胀到最大状态时,其表面应该距离出口>400mm。视窗应该在膨胀的树脂床表面和出口之间,这样可以很好的观察树脂床表面的状态。
  6、树脂床的流态化从上层的树脂开始,之后以一个均匀的速度向下流态化。
  7、压实程度很高的树脂床可能需要数小时时间来实现完全的流态化,松散的树脂床可能只需要数分钟。
  8、反洗刚开始的时候,会出现树脂床表面局部树脂的喷发,导致大量的树脂颗粒悬浮在空床体积区域,甚至被冲出出口的现象。这种现象会随着反洗的进一步进行以及树脂的松动而消失。
  9、有时候树脂床会作为一个压实的整体被完全提升,然后被挤压至顶端的分水器,导致分水器的损坏和/或树脂的损失。为了避免这种现象的发生,我们推荐在反洗过程开始的时候采取低的流速,然后逐渐的升高流速直到树脂床完全膨胀。
  10、反洗工序需要操作者或工艺工程师不时观测,以适当调节操作参数。
  11、反洗过程开始的时候,悬浮的细颗粒最先被洗出树脂罐。建议有规律的观测在树脂床上出现的细颗粒浑浊物。这有助于判定进水的前处理(如:过滤)是否运行正常。
  12、晚上通过视窗观测树脂罐内的情况比白天要容易。白天视窗上的反射光使得观测困难。可以使用黑色的挡板挡住光源以防止反射光的影响。如果在视窗的旁边或者对面再安装一个玻璃窗口可以让光线进入树脂罐的内部,这样就可以更好的观测树脂柱的内部的情况。
  13、反洗过程中,需要不时的对反洗出水进行取样。对反洗出的细颗粒进行化学分析。同时也需要对其他杂质和碎树脂颗粒的外观进行分析。
  14、反洗水的温度对树脂床的膨胀有着重要的影响。这是因为水的粘度随温度变化的关系。水温从15℃改变到40℃时,树脂床的膨胀要降低一半。
  15、在温差变化大的地区(如:冬天时温度<10℃,夏天时温度>30℃),由于水温会影响树脂床的膨胀,所有反洗水流速必须要根据季节条件来调节。
  16、反洗之后,树脂床应该被静置,然后由其自身的重力使之压实(静置时间约5mins)而形成均匀的树脂床结构。
  17、常规的反洗过程中,不要使用鼓气的辅助方式。鼓气只有在底部分布器(滤网板或过滤器)被严重堵塞的时候才采用。鼓气的强度应该被适当的调节,不要损坏任何分布器内部的敏感部件。高强度的气流可能会对分布器内部部件造成很大的压力而使之损坏。
  18、在不正常大量杂质夹带进入树脂床的事故(如:滤网被撕裂)发生时,反洗程序应该相应的延长。
