您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 探究漂莱特混床树脂混合床法的应用
ltldljj
ltldljj   |   当前状态:在线
总积分:158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-10
探究漂莱特混床树脂混合床法的应用
ltldljj  发表于 2013/7/9 10:12:23      872 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        漂莱特混床树脂混合床法也就是指的混床离子交换器,将阴阳离子交换装入同一个罐体内进行置换,混合床是水处理系统中深度脱盐的一种设备,通常用在复床或反渗透后面制取高品质的高纯水和超纯水,漂莱特混床树脂填装方法根据其比重的不同,阳在下,阴在上,以1:2的比例填装,本混合床采用体内再生法,再生时首先利用两种树脂的比重不同,用反洗使阴、阳离子交换树脂完全分离,使阳树脂沉积在下,阴树脂浮在上面,然后阳离子交换树脂用盐酸再生,阴离子交换树脂用烧碱再生。处理后的高纯水可供高压锅炉、电子、医药、造纸化工等工业部门应用。混合离子交换器具有以下优点:
  1、出水水质纯度高,出水含盐量在1mg/l以下,电导率在0.2-0.056μs/cm之间(即电阻5-18兆欧);
  2、工作条件变化时,对出水水质影响小,工作周期长;
  3、快速正洗,再生总耗时少;
  4、间断运行对出水水质的影响小,混床停运一段时间后,再投入运行,只需将树脂层中的水置换出来就即可;
  5、交换终点明显,当任一树脂失效,电导率会由稳定的低值,迅速上升,有利于实现自动控制。
