您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » GE抗污染反渗透膜技术过滤原理及参数
ltldljj
ltldljj   |   当前状态:在线
总积分:158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-10
GE抗污染反渗透膜技术过滤原理及参数
ltldljj  发表于 2013/7/9 10:59:27      1104 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
为了保护生态环境,国家颁布了严格工业污水排放标准,防止污水乱排放现象,提倡节能减排,GE抗污染反渗透膜具有低压运行,抗污染能力强的效果,已在多家企业废水处理工艺中得到了证明。
  GE抗污染反渗透膜简介
  GE抗污染反渗透膜是针对易导致污堵的苦咸水淡化、中水回用、污水处理而设计的膜元件。DuraslickTM采用了新型三层复合膜技术,其中中间层为专利层,该层具有极高的光滑度和高脱盐率。
  GE抗污染反渗透膜过滤原理
  反渗透分离膜采用平行的浓水流道时,既可消除污染物在菱角处积累的现象,减轻浓水流道的堵塞程度,使浓水在膜管中分配更加均匀。当采用更厚的浓水流道时,可防止较大污染颗粒在浓水流道中堵塞的现象,同时由于浓水流道加厚,浓水切向流量和流速也都相应的增加,这样一来将增加浓水侧的紊流程度,减少膜元件的污堵。通过采用多种独特的浓水流道专利,GE浓缩分离膜元件可适应不同粘度、不同污染程度、不同温度的料液。
  GE抗污染反渗透膜参数
型号
Duraslick Ro4040
Duraslick Ro8040
产水量GPD(m3/d)
2000(7.6)
7700(29.1)
有效膜面积(ft2(m2
85(7.9)
350(32.5)
脱盐率
98.6%
98.6%
有效膜面积(ft2(m2
85(7.9)
350(32.5)
操作压力psig
200
200
外壳
玻璃钢
玻璃钢
材质
聚酰胺
聚酰胺
重量kg
5.5
14.5
尺寸in(cm)
40(101.6)
40(101.6)
  GE抗污染反渗透膜性能长期稳定,使用寿命长,能最大限度的减少压降、降低污染,提高清洁效率。
