您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 活性炭过滤器在饮料行业的应用效果
ltldljj
ltldljj   |   当前状态:在线
总积分:158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-10
活性炭过滤器在饮料行业的应用效果
ltldljj  发表于 2013/7/9 11:04:08      853 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
      活性炭过滤器对于水中的胶体,余氯,异味,重金属等吸附力超强,应用于饮料行业有效的改变饮料的口感。
  活性炭过滤器结构及作用
  活性炭过滤器外壳采用优质不锈钢制成,填料采用净水活性炭。根据采用的工艺和封装形式,又分为罐式和管式两种。罐式直接采用活性炭颗粒,下铺石英砂,出水效率高,但再生相对较麻烦。管式则是将活性炭颗粒加入粘结剂如加温烧结而成。使用和再生都比效方便。
  活性炭过滤器主要用于酒内,矿泉水,各种纯水工艺和其它工艺中水质净化作用。具有除臭,除异味,去除水中氯离子等有机物功能。
  活性炭过滤特点:
  功能结构完备合理,使用安全可靠,
  操作方便,易于维护,使用寿命长,运行成本低,
  运行稳定,出水水质高,
  过滤面积大,去除率高,
  作为水处理脱盐系统前处理可有效保证后级设备使用寿命,提高出水水质,防止污染,特别是防止后级反渗透膜,离子交换树脂等的游离态余氧中毒污染。
  活性炭过滤器作为矿泉水,纯净水,其它饮料食品的水质净化,脱色,除异味,以及反渗透工艺的保护系统,肯根据用水量的不同选择不同型号的过滤器。
