您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 多介质过滤器性能及运行中注意问题说明
ltldljj
ltldljj   |   当前状态:在线
总积分:158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-10
多介质过滤器性能及运行中注意问题说明
ltldljj  发表于 2013/7/9 11:09:25      931 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
多介质过滤器,又称机械过滤器,主要作用是去除水中的悬浮物质、固体颗粒。悬浮固体是水中不溶解的非胶态的固体物质,它们在条件适宜时可以沉淀。
   多介质过滤器性能与应用综合
  多介质过滤器即采用两种或两种以上的介质作为滤层的介质过滤器,在工业循环水处理系统中,用以去除污水中杂质、吸附油等,使水质符合循环使用的要求。一般用于生活用水预处理,工业用水处理,游泳池用水处理等。
  多介质过滤器所使用的滤料都必须有足够的机械强度,以免在反冲洗过程中很快地磨损和破碎;化学稳定性要好;不含有对人体健康有害及有毒物质,不含有对生产有害、影响生产的物质;滤料的选择,应尽量采用吸附能力、截污能力大、产水量高、出水水质好的滤料。
  多介质过滤器运行中注意事项
  多介质过滤器反洗周期的长短是关系到滤池效果好坏的主要因素。反洗周期过短,浪费反洗水;反洗周期过长则影响活性炭吸附效果;一般讲,当入床水浑浊度在5mg/L以下时,应4~5天反洗一次。
  多介质过滤器在反洗中,滤层膨胀率对滤层冲洗是否彻底,影响较大。滤层膨胀率过小,下层的活性炭悬浮不起来,其表面冲洗不干净;当膨胀率过大,容易跑“炭”。在运行中一般控制其膨胀率为40%~50%。
  多介质过滤器一般当滤层膨胀率为40%~50%,反洗强度为13~15L/时,活性炭过滤器的反洗时间为8~10min。
   多介质过滤器应用
  自动多介质过滤器广泛用于水处理工艺中,主要用于水处理除浊、软化水、电渗析、反渗透的前级预处理,也可用于地表水、地下水的除泥沙等。过滤介质一般使用D=0.5-1.0mm的滤料介质.根据水中的杂质成份可以采用单层过滤、双层过滤和多层过滤。
  多介质过滤器生产的多介质过滤器按控制类型可分为手动型和全自动型。手动型主要是通过阀门的调节来控制过滤器的运行、正洗、反洗;而全自动型是通过FLECK控制器来进行对过滤器运行,正洗、反洗等状态的控制,按罐体材质可分为玻璃钢罐、碳钢罐、不锈钢罐,罐内壁可根据用户要求做内涂环氧涂层或衬胶防腐。
  多介质过滤器应用广泛,设备具有运行费用低,操作简单;滤料经过反洗,可多次使用,滤料使用寿命长等特点。
