您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 地下水处理工艺中多介质过滤器的作用
ltldljj
ltldljj   |   当前状态:在线
总积分:158  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-10
地下水处理工艺中多介质过滤器的作用
ltldljj  发表于 2013/7/9 11:14:32      964 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        多介质过滤器中石英砂用于去除颗粒和悬浮物等,由于地下水含有较多的颗粒及悬浮物,它也可以增加无烟煤,降低水中悬浮物含量,其安装简单,使用周期长,并且可以实现反冲洗。
  过滤系统的特点
  ?出厂前经过完整测试,可手动/自动控制
  ?精心挑选的均质滤料,过滤效率高
  ?内外采用环氧喷涂碳钢材料
  ?布水器,简单、均匀、可靠;
  ?精加工的集水器强度高,使用寿命超过10年;
  ?性能可靠:系统出厂前经过完整测试,性能可靠。
  ?安装方便:安装时只要将进出水,排污管接好即可使用,无需现场制作。
  ?反冲耗水量少:采用均质滤料,延长了反冲洗周期,总的反冲洗水量大大减少。
  ?反冲洗效率高:先进的集水器确保稳定高效的反冲洗效果。
  多介过滤器功能:
  采用石英砂、锰砂、活性碳、无烟煤、等作为介质,可用于各行业纯水、中水、废水、污水,地下水的悬浮污物质拦截过滤。
  采用活性碳作为介质,用于去除水中溶解性有机物,表面活性剂,色度、重金属、余氯、异味物质;
  多介质过滤器过滤桶材质主要有:碳钢、玻璃钢、不锈钢,过滤器分为手动多介质过滤器或自动多介质过滤器,设备的产水量和滤料的选择需要根据原水水质特点及过水流量及出水要求选择,过滤器的滤料经过反洗可多次使用。
